vray for sketchup 7 01.05.30版改进与使用疑难问题汇总贴,希望大家把使用中的问题等事项集中汇总以供交流学习。
影月和风 2009-7-16 17:55:00
我现在还是使用的1.0版本。
1.vfs1.5版本最好的一个改进就是材质链接方面的改进。在1.0中,要链接材质就必须手动链接,而在1.5版本中就自动为你链接好了。只需要改变参数就可。反之,1.5也比1.0改进很多。1.0中,即时你修改了vfs材质参数面板,你在su中也是无法体现出来的。但1.5在这方面做的很好。
2.在功能上提高了很多,性能上却不敢恭维。在1.0中,渲染一按就开始计算、渲染了!而1.5却不是这样的,它先要经过一段漫长的渲染计算。而这正是我放弃1.5的最终原因!
ps:大家继续添加使用的问题吧!支持NASH的帖子!
23
yangguoshe 2009-7-16 19:56:00
渲染的光子图在su关掉重新打开渲染相同参数的图时,颜色会加深,特别是阴影部分,不知咋解决
23
yangguoshe 2009-7-16 19:58:00
还有渲染两点透视,很不好调节图幅及位置
Tyrael 2009-7-16 21:06:00
vfs现在看来还是有些不太成熟,相比之下vfm要好多了
核心会员共享精神奖宝石收藏家忠实粉丝热心助人奖积极讨论奖
gamore 2009-7-17 10:38:00
1.5虽然解决了材质关联问题,但也产生性能降低的问题。估计导致问题的原因也是因为1.5材质的处理方法的改变。
       我在用Vray渲染之前都要清理无用的组件和材质,一定程度上会减少等待时间。
       设置一些适合自己的初渲参数也行。
SHwind2009 2009-7-20 23:29:00
渲染的时有时候会出现模型丢失的情况,炸开后就会出现,不知道怎么解决,望高手回帖
cangeila 2009-7-25 11:18:00
为什么我渲染的时候,软件会自动关闭,设置都是最低设置了,不解中,来来回回装了几次,而且系统还做了优化。 请大师帮忙解决一下。谢谢。。。
maya88 2009-7-26 20:51:00
1.5点击渲染时,会卡一会。还有模型材质显示不对的问题。还有一个原因,用了一段时间,一渲染就,软件就跳掉了。郁闷的事。
wdbao 2009-7-27 16:21:00
回复 9# maya88 的帖子
这个问题我以前也试过
是中文支持的问题
就是你使用的材质中有贴图的路径是中文路径或是中文的文件名
你查查你所用的贴图路径把  都改成英文 软件就不会自动关掉
90
宝石收藏家新秀奖热心助人奖忠实粉丝
pclong 2009-7-30 21:22:00
1.5安装在su6.0里快、几乎没有等待时间、1.0无法安装在7.0里:-?
kimi_w 2009-7-31 09:45:00
回复 7# SHwind2009 的帖子
我遇见过类似的情况,一般是整个群组或组件丢失,解决方法是保存文件关闭SketchUp然后再打开就好了,建议试一下,你那儿能不能管用就不知道了,好运……
chinadaidai 2009-8-3 14:27:22
11# pclong
SU7.0 能使用1.0    感觉效果比1.5好.   今天刚用上.
har_isatoi 2009-8-3 21:19:08
机子上已经装了VFR  。再装VFS 破解了VFS。。。VFR破解就失效了 请问如何装两个?
bianconc 2009-8-13 20:57:01
vray1.5虽然新增了自动链接材质的功能,但有时候并不是需要所有的材质都拥有vray的材质属性,这就使得vray的材质面板显得很乱,找个材质都不放便,我觉得还不如1.0好用,还有就是渲染前的计算,就算在测试的时候都要等待时间。
22
hfx261824122 2009-8-13 22:10:12
在没装1.5之前打开SU模型很快,装了之后即使打开空白的SU也要等个4秒左右
bianconc 2009-8-14 12:17:07
那是打开SU是要加载vfs,肯定时间会慢点,但如果以后vfs版本能解决这个问题就好了。
22
hfx261824122 2009-8-14 12:20:33
17# bianconc
我试验过,装VFS1.0之后打开SU不会出现滞后现象
22
hfx261824122 2009-8-14 12:21:43
可能是材质链接的问题导致打开滞后
dbmz_njzy 2009-8-16 09:22:04
进入材质面板后,给材质加一个反射层,进行参数设置(按m)时,su立即出现错误报告对话框,我试过好几遍,都这样,不知怎么回事,还请大师们指点指点点
1234下一页
Mr.Nash
