导入CAD文件 将CAD文件导入su,然后通过简单地描一描线段,使它生成面,然后推推拉拉地建立起一个3D模型,这听起来确实令人兴奋。但是这样工作的效果实际上取决于你的CAD图的质量。 导入CAD的2D文件,实际上能产生许多令人头疼的麻烦。熟手画的简单的轮廓线的CAD图不会产生什么大的 麻烦,生手画的细节繁多,杂乱无章的CAD图就不那么容易利用了。 “带有极短的线段、转角处两条线没有相交、一条线和另外一条看上去平行实际上却只差一点点”,有这些问题的CAD图,都会在你建立模型的时候成为你的绊脚石,似乎应该说是钢针,因为它们小的让你很难察觉和纠正。 用这样的CAD图导入su作为底图,你花费在纠正错误上的时间反倒会比你节省的时间多。 接近完成的CAD图纸,实际上包含了大量你建模时用不着的信息。你在CAD制图中过分详细的分层方法或者是重叠的线等等,都是在su中建立模型所不需要的。如果你要用这样一张漏洞百出,复杂无比的CAD图纸导入su来建模,而你在之前要做的清理工作会浪费很多时间。 推荐的步骤: 1.导入su后,马上Ctrl A选中所有导入的线图,用炸开命令炸开所有CAD中形成的块 2.将所有线归到一层 3.选中所有线,右键-实体属性(Entity Info),将所有东西的材质规为默认材质 4.然后将这些变为一个组 5.使用清理命令:窗口-模型信息-统计(Window - Model Info - Statistics),对话框下方的“清理(Purge Used)” 6.纠正所有目前产生的模型错误:窗口-模型信息-统计(Window - Model Info - Statistics),对话框下方的“纠错(Fix Problems)” 8.在CAD导入图编成的组上点击右键,选择“锁定(Lock)”,锁定这个组后,你就不会轻易地误删误改你的底图了 9.作为底图,在它上面重新描一遍 以上所有操作都是必须的,不要怕麻烦,万事开头难,省了这几步,以后就有你受的了。 常用快捷键 显示/旋转 鼠标中键 显示/平移 Shift+中键 编辑/辅助线/显示 Shift+ Q 编辑/辅助线/隐藏 Q 编辑/撤销 Ctrl+z 编辑/放弃选择 Ctrl+T; Ctrl+D(用林京的快捷键) 文件/导出/DWG/DXF Ctrl+Shift+D 编辑/炸开/解除群组 Shift+G 编辑/删除 Delete 编辑/隐藏 H 编辑/显示/选择物体 Shift+H 编辑/显示/全部 Shift+A 编辑/制作组建 Alt+G 编辑/重复 Ctrl+Y 查看/虚显隐藏物体 Alt+H 查看/坐标轴 Alt+Q 查看/阴影 Alt+S 窗口/系统属性 Shift+P 窗口/显示设置 Shift+V (用林京的快捷键) 工具/材质 X 工具/测量/辅助线 Alt+M 工具/尺寸标注 D 工具/量角器/辅助线 Alt+P 工具/偏移 O 工具/剖面 Alt+/ 工具/删除 E 工具/设置坐标轴 Y 工具/缩放 S 工具/推拉 U 工具/文字标注 Alt+T 工具/旋转 Alt+R 工具/选择 Space 工具/移动 M 绘制/多边形 P 绘制/矩形 R 绘制/徒手画 F 绘制/圆弧 A 绘制/圆形 C 绘制/直线 L 文件/保存 Ctrl+S 文件/新建 Ctrl+N 物体内编辑/隐藏剩余模型 I 物体内编辑/隐藏相似组建 J 相机/标准视图/等角透视 F8 相机/标准视图/顶视图 F2 相机/标准视图/前视图 F4 相机/标准视图/左视图 F6 相机/充满视图 Shift+Z 相机/窗口 Z 相机/上一次 TAB 相机/透视显示 V 渲染/线框 Alt+1 渲染/消影 Alt+2 学习心得: 连续复制:选择物体后,按M,按Ctrl同时点击左键,移动复制的距离,点击左键,输入数字加X(例:5X,既复制5份); 间隔复制:同上,输入数字加/(例:5/,表示间隔复制5份); 当物体和轴关系不是很明确时,不能对某轴进行移动。得想别的方法。 画线时,可以寻求参考点来定位,很好用! 线能够闭合面、割断线、分割面。 选择物体时增加或减少用Shift配合。 在表面画了物体,剪切后粘贴,该物体会顺着目的表面安置,很好用。 这是Sketch UP的特点。如果须使其失去联系,可右键选分离。 快捷键的安装,须先安装原程序提供的,然后再自行设置自己的快捷键。或者先清空所有,再导入快捷键(4.0用5.0的快捷键时)。 善用辅助线:用于定位,有卷尺与量角器两种。系统可以捕捉到辅助线。 隐藏辅助线(Q);显示辅助线(shift+Q) 善用组和组件:组类似cad的定义块,不具有关联性;组件类似组,但具有关联性,修改一组件,其他相关联的组件也会被改变。 按住Shift键可以锁定当前参考。 绘制矩形中,出现Square(平方)提示,则说明为正方形;出现Golden Section(Golden 剖面)提示,则说明为带黄金分割的矩形。 绘制弧线后输入“数字S”,来指定弧形的段数。同样也可指定圆的段数。 问题解答: 如何镜向?用旋转+Ctrl,配合恰当的参考点即可。还可用插件。 如何补面?加线封闭面即可。 如何作布尔运算?运算后,删除线面即可。如作了群组,须先炸开再删线面。 如何沿路径复制?若为单弧线,可找到弧心用旋转复制。还可用插件。 如何分页?Shift+E 锁定与解锁有何妙用?锁定就无法编辑。 如何由线推出面? 用xx插件 如何作出拉膜结构? 先用定位方法画出弧形边线,再用地形生成工具生成膜。 模型对绘图速度的影响有那些? 高分辨率材质、阴影、透明度对3D专业显卡要求高;模型边线或细部对CPU要求高(可用窗口尺寸改小来测试)。 物体如何对齐?依靠辅助线是其中的一种方法。 如何准确画出立体的线段? 使用辅助线、面来定位。 如何一开机,长度单位就默认为毫米? 在系统属性下的模板选好图形模板即可。 sketch up一族之迷: 1.恢复箭头图标命令 直接点击空格键盘 2。如何复制,移动组合的实体 先点击空格键盘·或者在“工具”栏点击“选择”(S) 3如何重复多次复制同一个实体 Alt+T 标注尺寸工具 Space 选择工具 (Ctrl键为增加选择,Shift键为加减选择) Delete 删除选择的物体 A 圆弧工具 (*S定义弧的段数,*R定义弧的半径) B 矩形工具 C 画圆工具 (*S定义圆的段数) D 路径跟随工具 E 橡皮擦工具 F 平行偏移复制工具 G 定义为组 H 隐藏选择的物体 I 以隐掉组件外其它模型方式单独编辑组件 J 以隐掉关联组件方式单独编辑组件 K 锁定群组与组件 L 线段工具 (<x,y,z>可以输入相对坐标,[x,y,z]可以输入绝对坐标) M 移动工具 (按住Alt键移动可以更灵活,按住Ctrl键移动就是复制) O 定义为组件 P 剖面工具 Q 测量工具 R 旋转工具 S 缩放工具 (Ctrl键为中心缩放,Shift键为等比缩放) T 文字标注工具 U 推拉工具 V 透视/轴测切换 W 漫游工具 X 油漆桶工具 Y 坐标系工具 Z 视图窗口放大工具 F1 调出帮助菜单 F2 顶视图 F3 前视图 F4 左视图 F5 右视图 F6 后视图 F7 底视图 F8 透视或轴测视点 F9 当前视图和上一个视图切换 F10 场景信息设置 F11 实体参数信息 F12 系统属性设置 Esc 关闭组/组件 Home 页面图标显示切换 PageUp 上一个页面 PageDown 下一个页面 = 序列保存 ` 隐藏对话框 ; 剖切显示切换 ‘ 剖切图标显示切换 Middle Botton 视图旋转工具 Alt+1 线框显示 Alt+2 消隐线框显示模式 Alt+3 着色显示模式 Alt+5 单色显示模式 Alt+A 添加页面 Alt+B 多边形工具 (*S定义正多边形的边数) Alt+C 相机位置工具 Alt+D 删除页面 Alt+F 不规则线段工具 (按住Shift 键可以增加顺滑) Alt+G 显示地面的切换命令 Alt+H 隐藏的物体以网格方式显示 Alt+I 布尔运算模型交线 Alt+K 将全部群组与组件解锁 Alt+L 环视工具 Alt+M 地形拉伸工具 Alt+O 组件浏览器 Alt+P 量角器工具 Alt+Q 隐藏辅助线 Alt+S 阴影显示切换 Alt+T 标注尺寸工具 Alt+U 更新页面 Alt+V 相机焦距 Alt+X 材质浏览器 Alt+Y 坐标系显示切换 Alt+Z 视图缩放工具 Alt+Space 播放动画 Alt+` 所有模型半透明显示 Ctrl+1 导出剖面 Ctrl+2 导出二维图形图像 Ctrl+3 导出三维模型 Ctrl+4 导出动画 Ctrl+A 全选 Ctrl+C 复制 Ctrl+F 边线变向工具 Ctrl+H 显示隐藏物体中选择的物体 Ctrl+N 新建文件 Ctrl+O 打开文件 Ctrl+P 打印 Ctrl+Q 删除辅助线 Ctrl+R 返回上次保存状态 Ctrl+S 保存 Ctrl+T 清除选区 Ctrl+V 粘贴 Ctrl+X 剪切 Ctrl+Y 恢复/后悔 Ctrl+Z 后悔 Ctrl+` 导入 Shift+1 边线显示与隐藏 Shift+2 边线加粗显示 Shift+3 深度线显示 Shift+4 边线出头显示 Shift+5 结束点显示 Shift+6 边线抖动显示 Shift+0 柔化表面 Shift+A 显示所有物体 Shift+E 图层浏览器 Shift+F 翻转表面 Shift+G 炸开组件 Shift+H 显示最后隐藏的物体 Shift+K 将选择的群组与组件解锁 Shift+O 组件管理器 Shift+P 页面属性 Shift+Q 显示所有辅助线 Shift+S 阴影参数 Shift+T 动画设置 Shift+X 材质编辑器 Shift+Y 还原坐标系 Shift+Z 视图全屏显示工具 Shift+` 显示模式及边线显示方式设置 Shift+Middle Botton 视图平移工具,平移视图进行观察 Ctrl+Alt+S 按阴影状态渲染表面的切换命令 Ctrl+Alt+X 透明材质透明显示的切换命令 Ctrl+Shift+S 命名保存 Shift+Alt+S 显示天空的切换命令
