天正建筑 2013的新特性
天正建筑2013支持32位AutoCAD2004-2013以及64位AutoCAD2010-2013平台。
●  改进墙、柱、门窗等核心对象及部分相关功能
1)        墙柱
改进墙柱连接位置的相交处理和墙体线图案填充的显示;
【墙体分段】命令采用更高效的操作方式,可以预设目标墙体材料、左右墙宽等,可以连续多次操作,允许在墙体外取分段点,可以作用于玻璃幕墙对象;
原有的【转为幕墙】功能升级为【幕墙转换】,除了能把各种材料的墙转换为玻璃幕墙以外,还可以把玻璃幕墙转换为其它各种材料的墙;
修墙角支持一次框选多个墙角批量修改;
修改柱子的边界计算方式,以解决在某些位置无法正常插入柱子的问题;
2)        门窗
【门窗】命令改进,新增根据鼠标位置居中或定距智能插入门窗的方式,新增拾取图中已存在的门窗参数的功能;
门窗对象编辑时,同编号的门窗支持选择部分编辑修改;
普通凸窗支持修改挑板尺寸;
转角凸窗支持在两段墙上设置不同的出挑长度;
解决删除与带形窗所在墙体相交的墙,带形窗也会被错误删除的问题;
改进了门窗、转角窗、带形窗按尺寸自动编号的规则,使其满足各个不同设计单位的要求;
改进【门窗检查】命令,支持对块参照和外部参照中的门窗定位观察、提取二三维门窗样式等;
解决门窗图层关闭后在打印时仍会被打印出来以及门窗编号图层设为不可打印后在打印时编号仍会被打印出来的问题。
●  配合新的制图规范和实际工程需要完善天正注释系统
1)        尺寸标注
角度、弧长标注支持修改箭头大小;
弧长标注可以设置其尺寸界线是指向圆心(新国标)还是垂直于该圆弧的弦(旧国标);
尺寸标注支持文字带引线的形式;
【逐点标注】在布局空间操作时支持根据标注对象(天正对象暂时只支持墙、柱、门窗)的比例自动换算尺寸值;
【角度标注】取消逆时针点取的限制,改为手工点取标注位置;
修改尺寸自调方式,使其更符合工程实际需要;
新增【楼梯标注】命令,用于标注楼梯踏步、井宽、梯段宽等楼梯尺寸;
新增【尺寸等距】命令,用于对选中尺寸标注在垂直于尺寸线方向进行尺寸间距的等距调整。
2)        符号标注
可单独控制某些轴号的起始位置;
轴号文字增加隐藏特性;
【添补轴号】和【添加轴线】时,轴号可以选择是否重排;
坐标标注增加线端夹点,用于修改文字基线长度;增加特征点批量标注的功能;
总图标高增加2010年新版《总图制图标准》中标高文字在右上角的标高样式及空心三角的标高样式,当未勾选“自动换算绝对标高”时,绝对标高处允许输入非数字字符;
坐标和标高在动态标注状态下按当前UCS换算数值;
【标高检查】支持带说明文字的标高和多层标高,增加根据标高值修改标高符号位置的操作方式;
新增【标高对齐】命令,用于把选中的所有标高按新点取的标高位置或参考标高位置竖向对齐。
引出标注新增引出线平行的表达方式;
索引图名采用无模式对话框,增加对文字样式、字高等的设置,增加比例文字夹点;
【剖面剖切】和【断面剖切】命令合并,支持非正交剖切符号的绘制,添加剖面图号的说明;
折断线增加锁定角度的夹点操作模式,增加双折断线的绘制;
按2010年新版《房屋建筑制图统一标准》7.4.4条增加了绘制云线功能,用于在设计过程中表示审校后需要修改的范围。
●  优化了图档导出功能
1)        解决天正尺寸标注和文字在导出成T3格式后,其图面显示与导出前不一致的问题;
2)        解决图形导出后,图中的UCS用户坐标系会出现不同程度的丢失或错误的问题;
3)        新增【局部导出】命令,用于选择当前图形中的任意部分导出;
4)        【图形导出】和【批量转旧】增加保存的CAD版本的选择,支持拖拽修改对话框大小;
5)        添加天正符号在导出时分解出来的文字是随符号所在图层,还是统一到文字图层,中英文混排的文字在导出成天正低版本时文字是否需要断开的设置。
●  其他主要改进
1)        绘制轴网增加通过拾取图中的尺寸标注得到轴网开间和进深尺寸的功能;
2)        房间面积对象的轮廓线添加“增加顶点”的功能,支持CAD的“捕捉”设置;
3)        新增【踏步切换】命令用于设置台阶某边是否有踏步;
4)        新增【栏板切换】命令用于设置阳台某边是否有栏板;
5)        新增【图块改名】命令用于批量修改图块名称,对于多个同名图块可将其中一个或多个图块修改为其它名字,便于独立编辑;
6)        新增【长度统计】命令用于查询多个线段的总长度;
7)        新增【图纸比对】和【局部比对】命令用于对比两张DWG图纸内容的差别;
8)        新增【备档拆图】命令用于把一张dwg中的多张图纸按图框拆分为多个dwg文件;
9)        ……
求宝石~~~~求吧币~~~~
20121208如果没用 用这个注册机
该贴已经同步到 yu64856270的微博
天正注册机.zip
19.34 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
个人网站:www.jun-e.cn
核心会员宝石收藏家积极讨论奖
zh721227 2020-11-4 17:09:24
ulaugu 2020-6-15 11:22:13
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MRTong 2019-4-23 14:31:06
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
爱鸟林 2019-4-1 15:59:13
183hu 2018-9-26 12:28:03
16
琴瑟在御 2018-8-21 09:45:55
谢谢分享~~~
范献 2018-4-26 16:57:27
biekanjieju1 2018-3-6 13:11:47
感谢分享。
zhouhua 2017-12-12 09:19:13
这是没时间限制的吗
renhoy 2017-7-17 13:56:12
非常感谢楼主的分享
nagaraker 2017-4-10 22:04:27
正好用得着
shamanh 2017-3-19 18:37:02
谢谢分享
atcher 2017-3-11 14:18:06
谢谢分享
pzsunyu 2017-2-28 20:21:40
感谢分享,赞一下!
atwo 2017-1-12 09:31:40
被电脑整崩溃了,这个能有用吗
MMM深谷幽兰 2016-12-15 10:57:48
谢谢    学习一下  非常感谢
w1387400 2016-10-31 11:32:23
我来试试
21
宝石收藏家
丢兰达尔 2016-10-13 08:32:05
anglehui 2016-8-4 14:13:11
谢谢分享
yu64856270
