1吧币
谁知道摄像机的速度怎么微调啊我做室内移动一下就很快了..只知道shift是双倍速度有没有改慢的?
最佳答案
查看完整内容
不知道我的回答对你有不有效果。第一看看你的设置界面,里面有个摄像机的快速移动选项是否选择,位置就是最上面一排里面有摄像机的速度还有光标什么的。 第二看看是否你的模型过小,如果是这样,将模型选中以后放大一些。 第三如果在渲染视频的时候觉得速度过快,建议在两个镜头之间多添加一两个镜头来调整速度快慢或者使用镜头时间里面的速度按将其调整低一些。 希望有帮助 ...
bacon3702 2012-11-3 15:36:57
希望有帮助
花漉氺~ 2012-11-3 19:22:57
快一点?弄出了视频之后直接用绘声绘影什么的就可以改么··该快可以··该慢会卡··
qwert531 2012-11-7 20:13:44
摄像机没有微调,只有剪辑的时候能调播放速度(下图里的剪辑速度)
顺便说一句,不要在视频编辑软件里慢放,丢帧严重,除非你出60fps或200fps的片
art1000 2012-11-13 22:58:39
不要在视频编辑软件里慢放???
是指不要在lumion里调吗???
22
影子0o 2012-12-28 11:58:34
我觉得lumion是在你节选的两个角度之间的时间是相同的,如果你这两个画面之间的距离短,镜头就会慢,如果距离长,镜头速度超级快;按距离等同的来说,就是你在这段距离里多选两个角度,镜头就慢下来了
Super_H
