jpg
jpg
jpg
jpg
一般情况我晚上都睡觉,而且通宵睡觉。
jmsht0516 2009-6-16 11:31:00
这个PD是什么版本的·:-?
宝石收藏家热心助人奖
digital 2009-6-16 11:48:00
如果武断的认为这是Podium 1.7的BUG,这种作法不科学。
"errors detected, run wizard"这是PD 1.7的保护措施,渲染遇到了问题,要求使用者去执行wizard,看看自己到底设置了多少灯光?多少反射面?
PD 1.6没有这个设置,所以会有在PD1.6能渲染而到了1.7不能渲染的情况出现。在1.6里,模型有点问题了不起死机跳出来或者渲出瑕疵品给你看而已。
楼主设置了1309个反射面,你的机器上CPU和主内存是否足够应付这样大量的运算呢?另外一种状况,Podium对外来组件上面带进来的材质,有时无法辨认,也会造成无法执行渲染的问题。你得设法把那个作怪的组件找出来删除掉就能解决啦!
hadron 2009-6-16 12:10:00
反射面太多了!可能你的机器承受不了,PD在做预警通告!即便用PD1.62来渲染,机器也够呛啊!!!删除看不见的面、减少反射面再试试看!
20
gzb00300 2009-6-16 12:10:00
回复 3# digital 的帖子
好象明白点了,啥也别说了。重新来过。谢你啊!
20
gzb00300 2009-6-16 12:13:00
回复 4# hadron 的帖子
是牛哥哥的模型,没时间清理,我已经重来了,快弄好了。
135
hadron 2009-6-16 12:27:00
参加比赛吗?支持你一下啊!
说实话,这个模型我的机器也拖不动,只有删除减面了!!
加油吧!!!:D
20
gzb00300 2009-6-16 12:41:00
回复 7# hadron 的帖子
相互支持,感谢前辈解惑。
namelxf 2009-6-16 13:23:00
看来此模型够复杂的,哈哈
潇湘雪 2010-4-30 16:49:41
我也碰到了这样的问题~~~
gzb00300
