以上只是一个很傻的操作过程对比。下边是一些想说的话。转化后CAD的质量取决于源图片,源图片对比轮廓越突出越清晰,效果越理想。怎样把图片处理成那样,可以去PS版块找找,很基础的PS命令。也有同学问,能不能把手绘草稿转化为CAD,能,但是转化完了不能用。。任何软件,都不能取代CAD描方案图。因为描图的过程,是一个思考的过程,不是机械的在描图。一般是先PL描轴线,再偏移,与其说是描图,不如说是作图。而作图的过程中会出现很多问题。不理不对,草图很漂亮,落到CAD里很丑等等吧。在这里简单说一下个人的小经验(接触实际工作时间很短):1、草图最好在CAD底图上勾。2、CAD底图打印的时候最好是按比例打印,这样在勾草图的时候也有个数,一厘米在现实中是多少。3、最好把轴线关系画出来,不要只有个想当然的漂亮的外形皮囊而没有真正的轴线骨头。这样后边的CAD描图才能提高效率。当然在一些要求非常不严格或者时间紧的要死的情况下,可以一用,具体方法就是把边界线改为当前线段。但仅限于时间紧的要死的时候,要是指望软件可以取代CAD描图,那是不可能的。因为软件永远不会灵活思考。 |
