2372558 2012-4-23 13:37:06
交流使大家进步
60
2372558 2012-4-23 13:37:09
woxin 发表于 2012-4-23 13:34
感谢楼主的这个帖子,给大家搭建这个讨论的平台。希望大家继续跟帖交流。 ...
交流使大家进步
宝石收藏家新秀奖热心助人奖
zhaowenhao 2012-5-2 18:53:25
我也经常做类似的工作,用su做过的地形模型有一二十个了,简单列举下我的做地形模型的几种方法:
1:质量比较好的cad图,规模又不大的就直接等高线生成。8.0以后的su的地形生成的算法和以前的有很大不同,su会自己优化三角面顶点的采样密度,大大降低模型数据量,不过我没有留意过运算时间是否更快了。
2:等高线质量不是很好的,但是有高程点,并且高程点的密度比较理想(一般是越密越好)。那么就用用湘源的字转高程,做三维网格。
3:个别cad图有这种情况,不适合用等高线,高程点很多,但是高程点的标注很少,或者是用块属性标注的高程,那么一般高程点都是用块定义的高度,可以直接把这些点都改成湘源默认的高程点层“DX-离散点”然后做三维网格。
4:我遇到过一个极品图,以上都不行···有这么一个软件global_mapper,12版本以后的可以下载到全球任意地区的90米和30米网格密度的地形模型,大的规划来用足够了,可以用这个软件生成网格或者等高线后,转到su里面。
5:其实如果会用global_mapper这个短小精悍的软件进行3d地形生成的话,利用湘源+global_mapper+su可以很快速的生成地形模型。不过手动的过程比较繁琐,当然主要是节省了su的地形运算时间,生成后直接导入su里面是封好面的。用过su的生成等高线生成地形的人都知道那漫长的等待时间,我一般都是下班时开了第二天收割成果。
6:global_mapper是比较接近gis的地理软件,可以做一定的地形分析和表现,还可以生成黑白地形位图可以对接UDK,LUMION等等软件置换生成地形,当然要是会用gis的话会更好。
再列举几个su地形表现的小技巧:
1:用湘源,global_mapper等生成的网格地形,导入su后,在地形模型对齐位置放上cad的等高线,这样看起来也会很好看,而且方便后期对地形的编辑。
2:因为su的地形模型一般都比较大,所以善用su中的图层工具是很重要的,不然什么都显示,电脑不卡死才怪。
3:如果是场景过大:比如几千亩,而只有局部的模型精度要求比较高,不妨以粗略的大模型+局部的精细模型来处理,而且这些处理工作很多可以在湘源中完成。只需要对齐位置,处理好衔接部分就好。
4:软件是工具,项目推敲和表现的才是地形模型的目的,所以做模型之前一定要:首先判断项目需求、场地尺度,cad图纸质量等,然后选择最便捷、快速、适合用的方法来推进工作,否则事倍功半,甚至要从头再来。
2372558 2012-5-2 23:42:39
1:质量比 ...
坛子里卧虎藏龙啊,
又了解到一个很好的做地形的软件,很有帮助。
关于第3条小技巧,想了解一下具体会涉及哪些经验技巧?我做的这个地形就是要大的地形,加局部精细的建模。
那么在湘源中会涉及到哪些操作?我不太会湘源,就是为了这个地形才接触的湘源。
56
邋遢小飞侠
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝
kb24 2012-5-3 08:03:22
地形看着就麻烦  感谢分享
30
2012龙年春节团拜纪念邮积极讨论奖
小p孩 2012-5-3 12:19:09
sxdduoduo 发表于 2012-4-12 15:01
感谢楼主分享方法,以前我也做过个地形,不过用SU的地形生成太卡了  生成不了。。后来就尝试用了3DMAX的地 ...
你好 能请教一个问题吗    看了各位前辈的 交流之后  手痒 就 做了做   但是无法做出 你的那个效果 十分纠结啊
那个分析图 (第3张)  却只能是 平面的   不知道  大大(第一张)是怎么做的?  还是说用的 su的 投影贴图?
刚做
刚做
sxdduoduo 2012-5-3 12:51:38
小p孩 发表于 2012-5-3 12:19
你好 能请教一个问题吗    看了各位前辈的 交流之后  手痒 就 做了做   但是无法做出 你的那个效果 十分 ...
你只做分析图的话   要求就要低很多   投影贴图  沿Z轴上色插件这些都可以  当然  还有更多更好的方法````这要大家都交流  呵呵``
30
2012龙年春节团拜纪念邮积极讨论奖
小p孩 2012-5-3 13:10:48
sxdduoduo 发表于 2012-5-3 12:51
你只做分析图的话   要求就要低很多   投影贴图  沿Z轴上色插件这些都可以  当然  还有更多更好的方法``` ...
3q  多谢  !!!听君一席话  胜读二十年书
zmicke 2012-5-3 16:19:19
对于SU 地形的问题一直也是我揪心的问题,曾经和L6版主还有AA等都有所讨论,后来自己得出了一些觉得不算快捷的笨方法
1如果是概念模型的话,我个人是会在湘源控规里面字转高程里面看尝试到SU 能否生成
当然,处理CAD是必须的那些关键点你做过2次就懂了,你不需要无限去复制高程
2如果稍微精确点的话,那就处理CAD,有时候CAD出现断线,甲方给的图不完整,我建议自己描一些等高线,因为地形不可能太复杂,当然规划除外,如果是建筑的话,你描一些主要的等高线出来,在导SU里面去细分一下就可以了,我相信比在那焦头烂额的想快多了,看起来很多的事情,其实也就一下搞完了
然后进SU 你是想封面拉也好,还是沙盒生成那就看个人喜好了
还有就是如果能够在GOOGLE 里面找到的地形那就导吧,那就是捡到便宜了...
若☆枫 2012-5-3 23:25:24
地形这个问题确实挺烦的  [email protected]  能给我发个湘源控规的软件么,我现在用的是07版本的
宝石收藏家新秀奖热心助人奖
zhaowenhao 2012-5-4 01:48:35
2372558 发表于 2012-5-2 23:42
坛子里卧虎藏龙啊,
关于第3条小技巧,想了解一下具体会涉 ...
不好意思昨天没来,刚看到。
其实这种处理只需要注意两点:1,两个精度的模型相对位置的精确对齐。2,两个精度的模型在su中的衔接处理。
第一个,我一般的步骤是这样的:1,在湘源中框定精模部分的边界,并在边界附近找好一个两部分可以共用的参照物点或线,个人习惯在大地形周围做一个图框,用来对准。2,在湘源中生成大范围的粗略模型和图框以及不同精度的边界线导入到su中(或者导等高线到su中生成)。3,在湘源控规中以精模部分的边界线为范围,打断和删除外部的部分,剩下需要精细模型的图,根据需要对线形等处理后,生成模型,之后也是和图框以及不同精度的边界线导入到su中(或者导等高线到su中生成)。并与原来的粗模对齐位置,处理衔接部分。
第二个,按照模型的生成方式需要各自注意的是:  如果在su中使用等高线生成的话,基本上只需要对齐位置,按照精模部分的边界线微调边界,炸开编组就行。  但如果使用湘源控规生成方格子网格的话,就稍微有点麻烦了,网格生成的时候湘源的算法是只计算网格顶点的空间坐标位置然后封面出来的,所以严格来说只有那些交点的空间坐标是相对准确,整体的地形表面误差还是很大的,而且涉及到湘源控规生成的这种网格的时候是一般是按照左下(或者左上没很留意,忘了)对齐,而小网格尺寸很难说刚好是大网格的约数(比如:2米VS10米),同时还有你框定的范围是多边形对网格存在角度切割的情况。针对这种模型解决的办法是把框定的精模范围轮廓线稍微扩大一点,一般偏移2*大网格尺寸就可以了,然后在对齐模型的情况下,在这个2*大网格尺寸这个范围内对网格模型进行衔接调整。  另外如果是用湘源高程点生成的三维网格在su中封面生成的,对齐衔接的步骤综合参考以上两种即可。
都是文字写的,没图示看起来是有点麻烦,不过最近也没时间,看什么时候有空了我出个直观点的图文教程跟大家分享下。
huozhaoyun 2012-5-4 09:10:00
牛人啊  话说 你们这是什么项目啊
银边天竺 2012-5-4 15:15:49
看看,没看怎么回复
30
2012龙年春节团拜纪念邮积极讨论奖
小p孩 2012-5-5 18:11:39
再次感激 lz 一直很崇拜啊!! 跟woxin     T.Henry   还有 小多 帮了 我很大帮助   学到很多    很喜欢这个论坛  祝愿越办越好!!
  趁此 送上 教程   我也忘了 在哪掠夺的    教程也没搜刮全(小遗憾)    虽然不全  而且精简了不少    但是 漫漫看 还是能学到不少的    喜欢的给宝石吧   {:soso_e178:}华为网盘附件:
【华为网盘】 道路标注.avi(12.01M)
http://dl.dbank.com/c06a22xp3n
华为网盘附件:
【华为网盘】 道路信息.avi(10.84M)
【华为网盘】 地表分析.avi(10.76M)
【华为网盘】 地表模型.avi(10.74M)
【华为网盘】 控制指标生成.avi(15.36M)
【华为网盘】 生成道路.avi(13.85M)
http://dl.dbank.com/c0eocp6jh8
华为网盘附件:
http://dl.dbank.com/c0efmuqjst
http://www.youku.com/playlist_show/id_4360357.html
lz 回来补充一下   这是全部的 视频教程     嘿嘿    非常好  虽然没有声音  但是听不错的
jack9342 2012-5-6 20:08:14
很實用,謝謝
20
chenjing870606 2012-5-7 09:34:15
一直不喜欢用湘源规划
我做地形一般分2种  一种是小地形 微地形   那SU自己就用沙盒做了
另一种比较复杂的 大的地形 我的方法是用Civil 3D 去做   只要有高程 或者等高线  很快 没有楼上说的等十几分钟合成啊   只要高程什么都清楚的情况下 几分钟搞定  导入到SU里 柔化一下就好。。。
这些也是我学来的  教我的那个前辈速度更快  可能连各种分析都有了~~
20
chenjing870606 2012-5-7 09:40:55
这是CAD图
这是做成地形导入SU后的效果
时间花在了整理CAD图上  整理加制作地形也只用了20分钟
我觉得是做复杂地形相当快了~~
chenjing870606 2012-5-7 17:03:03
嗯嗯 嗯   刀虫和我出师同一人 哈哈~~~
猪蒙天下 2012-5-8 10:31:06
感谢楼主很好的帖子,转了
点评
别往隔壁和人人上转哦,  发表于 2012-5-10 08:23
猪蒙天下 2012-5-8 10:32:18
感谢楼主很好的帖子,转了
