灵感渲染免费出图
渲染风格: 手工模型
国标GB/T 4457.4、GB 3565.2-2022、GB/T 10000-2023机械二维正交工程制图,无透视纯白背景,纯黑白矢量线稿,女士低跨通勤电动自行车四视图统一排布:链条驱动侧视、前视图、完全正俯视图、后视图,所有视图等比例匹配产品三维模型,完整标注全套人机工程尺寸。一、车架核心结构与人机尺寸标注:1.低跨弯梁车架,跨高H4=400mm,车架所有焊接位倒R12圆角,无锐边,一体式流畅主梁无多余斜副管,五通离地基准280mm;2.座高可调区间H1=720~840mm,基于女性P5-P95会阴高641~765mm计算得出,完整标注上下调节限位;3.曲柄长度L1=140mm短曲柄,脚踏离地安全距离H3=120mm,脚踏倾斜安全角度25°;4.鞍座-车把水平距L2=585mm,基于女性P95上肢前伸715mm、舒适系数0.9、手肘25°计算;5.车把总宽度L3=590mm,小于600mm,匹配女性P95肩宽450mm,握把自然发力夹角105°,车把转向角60°;二、坐垫细节结构:加宽型人体工学坐垫,基准女性P95臀宽393mm,垫层厚20mm,中部130×32mm长条形减压槽,坐垫尾部上扬12°,完整绘制坐垫开孔轮廓,米白浅粉造型简化为轮廓线;三、车轮与传动结构:前后五辐一体式轮毂,后轮辐条水平无缝对接花鼓,轮胎双层轮廓线,轮毂中心十字点划线;中轴曲柄缩小圆形安装开孔,驱动侧完整绘制金属链条结构;四、整车配件轮廓:前置分体式浅粉储物车筐、弧形全包前后挡泥板、后置镂空金属行李货架、单侧标准脚踏、刹车手柄、后轮小型尾灯轮廓;五、制图线型与标注规范:粗实线可见外轮廓,细实线尺寸标注、剖面结构,点划线中心轴线,虚线隐藏内部结构;完整标注整车总长、轴距、轮径、座高、跨高、曲柄长、鞍座车把距、车把宽、脚踏安全离地高度;标注坐垫减压槽长宽、坐垫上扬角度、车把握持夹角、脚踏倾斜安全角、车架R12圆角;无渐变、无渲染、无材质、无阴影、无填充,干净工业加工施工图,线条工整分层清晰,图框规整,适配产品落地开模生产。 女性通勤自行车研究与国标标准 1.png
视频中心管理员
Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41
金喇叭奖宝石收藏家社区微博达人
吧卦 12 小时前
SUAPP灵感渲染已将您#手工模型#的图完成免费渲染。AI出图有一定的随机性,多尝试不同风格多生成几次,可能生成更好的效果。
告别加班!SUAPP灵感渲染AI出图,10倍效率创作!点击提高效率:www.suapp.com/air-member
灵感渲染尝鲜区仅提供有限的渲染风格,更丰富的设计风格和更可控的编辑工具,请使用SUAPP灵感渲染完整版,即刻解锁高效设计新体验! www.suapp.com/air-member
YDL1122
