SketchUp(SU)新手基础入门教学SketchUp(简称SU)是一款轻量、直观的3D建模软件,广泛应用于建筑设计、景观规划室内设计、工业设计等领域。其核心优势在于“所见即所得”的建模逻辑,新手无需复杂的参数设置,就能快速搭建出3D模型。本文将从界面熟悉、核心工具、基础操作到实操案例,带你入门SU。
一、软件界面认识(以SU2024为例,各版本差异不大)打开SU后,默认界面分为5个核心区域,熟悉各区域功能是建模的基础。
1. 菜单栏(顶部)包含文件、编辑、视图、绘图、工具等核心菜单,常用操作如新建/保存模型、导入导出文件、调整视图、创建组件等都可在此找到。重点关注:
  • 文件:新建(Ctrl+N)、保存(Ctrl+S)、导入(可导入CAD、图片、模型等)、导出(导出图片、模型格式);
  • 编辑:撤销(Ctrl+Z)、重做(Ctrl+Y)、创建群组/组件、复制粘贴;
  • 视图:切换视图(正视图、俯视图等)、显示/隐藏网格、坐标轴、剖面等。
2. 工具栏(左侧)包含建模核心工具,新手重点掌握前10个常用工具,其余工具可后续逐步熟悉:
  • 直线:绘制基础线条,是建模的核心(快捷键L);
  • 矩形:绘制方形/矩形面,可拉伸成体(快捷键R);
  • 圆形:绘制圆形面,分段数可调整(快捷键C);
  • 多边形:绘制正多边形,边数可自定义(快捷键P);
  • 推拉:将2D面拉伸成3D体,是SU建模的核心操作(快捷键P);
  • 移动:移动对象,按住Ctrl/Cmd可复制(快捷键M);
  • 旋转:旋转对象,按住Ctrl/Cmd可复制(快捷键Q);
  • 缩放:缩放对象,可均匀缩放或按轴缩放(快捷键S);
  • 偏移:将面或线条向内/向外偏移,生成新面(快捷键F);
  • 擦除:删除对象,按住Ctrl/Cmd可隐藏线条(快捷键E)。
3. 绘图区(中间)核心建模区域,默认显示白色网格(辅助定位)和红、绿、蓝三色坐标轴:
  • 红色:X轴,绿色:Y轴,蓝色:Z轴(上下方向);
  • 鼠标操作:滚轮滚动缩放视图、按住滚轮拖动平移视图、按住滚轮+Shift旋转视图;
  • 右键空白处:可快速调整网格大小、隐藏坐标轴等。
4. 状态栏(底部)显示操作提示,新手一定要养成看状态栏的习惯!比如绘制直线时,状态栏会提示“点击确定起点,按Esc取消”,遇到问题可通过状态栏提示排查。
5. 默认面板(右侧)包含“模型信息”“组件”“材质”“样式”等面板,常用:
  • 组件/群组:管理已创建的群组和组件;
  • 材质:给模型赋予颜色、纹理(如木材、石材);
  • 样式:调整模型显示效果(如线框、阴影、写实风格)。
二、核心基础操作(新手必掌握)SU建模逻辑是“从2D面到3D体”,所有复杂模型都由基础线条、面、体组合而成,掌握以下操作就能搭建简单模型。
1. 绘图基础:线条与面SU中“面”是由闭合线条组成的(必须闭合,不能有断点、重叠线),只有生成面后,才能通过“推拉”工具变成3D体。
  • 绘制直线(L):点击确定起点,输入长度(如“500”)后按回车,可精准绘制;按住Shift可锁定在坐标轴方向;
  • 绘制矩形(R):点击确定角点,输入尺寸(如“500,500”,逗号分隔长宽)后回车,精准创建正方形/矩形;
  • 闭合面技巧:绘制线条时,确保终点与起点重合,或线条之间完全衔接,SU会自动生成面(面默认是白色)。
2. 建模核心:推拉成体(P)选中绘制好的2D面,点击“推拉”工具,拖动鼠标可直观拉伸,输入高度(如“300”)后回车,即可生成3D立方体、圆柱体等。
示例:绘制一个500×500×300的立方体——用矩形工具画500×500的面,选中面后推拉300,完成。
3. 编辑工具:移动、旋转、缩放
  • 移动(M):选中对象后拖动,靠近坐标轴时会自动吸附(绿色圆点提示),锁定坐标轴;按住Ctrl/Cmd拖动,可快速复制对象(如复制多个柱子);
  • 旋转(Q):选中对象后,点击确定旋转中心点,拖动鼠标旋转,输入角度(如“90”)后回车,精准旋转;
  • 缩放(S):选中对象后,拖动角点缩放,按住Shift可均匀缩放(不改变比例);选中面的边,可单独缩放某一方向。
4. 高效工具:偏移与擦除
  • 偏移(F):选中面或线条,拖动鼠标可偏移生成新面(如给矩形面偏移50,生成边框);
  • 擦除(E):删除多余线条/面;按住Ctrl/Cmd点击线条,可隐藏线条(不删除,便于建模视角整洁),再次按住Ctrl/Cmd点击可显示。
5. 分组与组件(避免模型错乱)当模型复杂时,必须给对象分组/创建组件,否则编辑时容易误操作其他部分,二者核心区别:
  • 群组:临时打包对象,无法批量关联修改,适合独立的、不重复的部分(如单个墙体);操作:选中对象→右键→创建群组(G);解组:右键→解组(X);
  • 组件:可批量关联修改,适合重复出现的对象(如窗户、柱子);操作:选中对象→右键→创建组件(O);修改一个组件,所有相同组件会同步更新。
新手建议:建模时“边画边分组”,养成良好习惯,后续编辑模型更高效。
三、实操案例:搭建一个简单小房子(新手入门必练)结合以上工具,我们搭建一个1000×800×600的小房子,包含墙体、屋顶、窗户,步骤如下:
1. 绘制墙体(主体)
  • 用矩形工具(R)绘制1000×800的面(输入“1000,800”回车);
  • 选中面,用推拉工具(P)拉伸600(输入“600”回车),生成立方体(墙体主体);
  • 选中立方体,右键创建群组(G),命名为“墙体”,避免后续误操作。
2. 开挖窗户
  • 双击“墙体”群组,进入编辑模式(群组边框会显示虚线);
  • 切换到墙体正面(按“前”视图,在顶部菜单栏“视图→正面”),用矩形工具(R)绘制200×300的矩形(窗户),位置在墙体中间;
  • 选中绘制的窗户矩形,用推拉工具(P)向墙体内侧拉伸(输入“-50”,负号表示反向),穿透墙体后,选中内部的小立方体,按Delete删除,完成窗户开挖;
  • 点击群组外空白处,退出编辑模式。
3. 绘制屋顶
  • 选中墙体群组顶部的面,用偏移工具(F)向内偏移50,生成新面(屋顶基座);
  • 选中新面,用推拉工具(P)向上拉伸200,生成屋顶主体;
  • 选中屋顶顶部的面,用直线工具(L)绘制一条对角线,将面分成两个三角形;
  • 选中其中一个三角形面,用推拉工具(P)向上拉伸100,生成三角屋顶,同理处理另一个三角形,完成屋顶绘制;
  • 选中屋顶部分,创建群组,命名为“屋顶”。
4. 美化模型(可选)
  • 打开右侧“材质”面板,给墙体赋予“白色”,屋顶赋予“红色”,窗户赋予“透明玻璃”;
  • 顶部菜单栏“窗口→阴影”,勾选“显示阴影”,调整光照角度,让模型更有立体感。
四、新手常见问题与解决方法
常见问题
原因
解决方法
绘制线条后无法生成面
线条未闭合、有断点、重叠线,或线条不在同一平面
检查线条衔接处,删除重叠线,确保所有线条闭合且在同一平面(可通过“视图→在平面上”锁定)
推拉工具不可用(灰色)
未选中面,或选中的是线条/群组
确保选中闭合面,若选中群组,先双击进入编辑模式再选面
模型移动/缩放时错乱
未分组,对象之间相互关联
给每个独立部分创建群组/组件,编辑时进入对应群组
视角混乱,找不到模型
旋转/平移视图过度,丢失模型位置
顶部菜单栏“视图→定位相机→回到默认视角”,或按“Z”键选中模型后自动居中
五、新手进阶建议
  • 精准建模:所有尺寸都通过“输入数值+回车”确认,避免凭感觉拖动,后续修改更方便;
  • 熟悉快捷键:SU快捷键能大幅提升效率,新手先记住常用的(L、R、P、M、Q、S、E、G、O),逐步积累;
  • 善用插件:基础建模用原生工具,后续可安装常用插件(如Eneroth系列、Fredo6系列),解决复杂建模需求;
  • 多练多模仿:从简单模型(如小房子、子、子)开始,模仿别人的建模思路,逐步掌握复杂模型搭建逻辑。
SU入门门槛低,但想要精通需要大量练习和技巧积累。新手先掌握本文的基础操作,再通过实操打磨细节,很快就能独立完成简单的建模任务。后续可根据需求深入学习建筑、景观、室内等专项建模技巧。
m390117297
