一套辅助绘制工具,旨在简化建模过程,用于快速绘制辅助线和辅助点。可以绘制有限和无限的辅助线;可以绘制不同形状的辅助线——矩形、多边形、网格状、径向、定角;可以把直线和辅助线段相互转换;可以绘制定数和定距的阵列辅助线;还可以根据面快速绘制同边辅助线和与面垂直的辅助线。
增强辅助线 Guide Toys v1.1.0 插件下载
一、插件命令
增强辅助线插件13个命令使用说明。
——使用此对话框选择插件的设置:
  • 投影时将会创建的辅助线样式,这里有四种虚线的样式可选择。
  • 选择放置辅助线的图层。
  • 使用删除工具时选择删除对象,可选此插件创建的辅助线、SketchUp原生辅助线,或全部的辅助线。
——这个工具只能创建有限的辅助线段或独立的辅助点。它类似原生的直线工具,源自 Google 团队的 ruby 样本。
使用方法:右键单击创建单个辅助点;左键单击以启动辅助线,移动鼠标,点Shift键以进行推断;单击第一个点后,可以输入辅助线的长度。随时点击Esc键退出,或选择其它工具。
——从对话框设置网格线型、参数,手动绘制矩形网格或多边形网格辅助线。
3.1 矩形网格工具
使用方法:
①选择网格样式。
②选择点或辅助线作为绘制网格的对象,输入X轴和Y轴的每格距离。
③单击 3 个点:网格左下角,X方向的长度和Y方向的宽度。
按Shift键可用于约束网格的平面。
按Escape键退出,或选择其它工具。可以在任何 3D 平面中绘制网格。
3.2 多边形网格工具
使用方法:
①选择网格样式。
②选择点或辅助线作为绘制网格的对象,输入多边形的边数,输入2个连续辅助线之间的偏移值。
③单击第一点确定网格的中心。
④单击第二点确定多边形半径。
按Esc键退出,或选择另一个工具。Shift键可用于约束网格的平面。可以在任何 3D 平面中绘制网格。
——线转将有限辅助线转换为直线,或转换直线为有限辅助线。
使用方法:点击一条有限辅助线将其转换为一条边线,该工具可以在转换时搜索已存在的面,单击边线以将其转换为有限辅助线。随时按Esc键退出,或选择另一个工具。
——沿着面的每条边创建辅助线。
  • 如果先选择面,则直接创建辅助线。
  • 如果没有选择则处于活性状态,请单击面以创建辅助线。
  • 单击一个边线将创建单个辅助线,类似于卷尺工具。
  • 随时按Esc键退出,或选择另一个工具。
此工具创建辅助线时会有高亮预览。
——将光标移动到面上,然后单击创建垂直的辅助线。
按Esc键退出,或选择另一个工具。
——此工具在选定面的每个相交处创建辅助线。
使用方法:选择面,直接创建辅助线。
——此工具在你单击的点之间等分处创建辅助线。将光标移动到边线或辅助线上并单击。
使用方法:光标移动到第二条边、辅助线、面或任何位置时进行点击。创建平行阵列辅助线,每个辅助线之间的距离是点击之间的距离除以你在数值框中输入的分区数(默认为2),沿着临时黑色虚线创建。辅助线之间的间隔与单击的第一条边线有关。按Enter键选择另一个起始边,或输入新的分区数。随时按Esc键退出,或选择另一个工具。
——此工具以指定的固定间隔创建平行辅助线。
使用方法:将光标移动到边线或辅助线上并单击;光标移动到第二条边线、辅助线、面或任何位置,然后单击;创建平行辅助线,间距是数值框中输入的大小(默认为1米),沿着临时黑色虚线创建。按Esc键退出,或选择另一个工具。按Enter键选择另一条起始边线,或输入一个新的间距数值。
——在角的等分处创建径向辅助线。
使用方法:输入角的分区数(默认为2,用于绘制平分线)。单击选择一条边线或一条辅助线,将鼠标拖到其它边线或辅助线上以预览将产生的辅助线。单击第二条边线或辅助线以创建新的辅助线。该工具可连续等分另一个角。随时按Esc键退出,或选择另一个工具。
——以等分360°周角创建径向辅助线。
使用方法:选择一条边线或一条辅助线,该点将成为环形阵列辅助线的焦点。在数值框中输入一个角度或围绕焦点顺时针/逆时针移动光标。
——沿矩形的长和宽创建辅助线。该矩形由点击顶点或键入其长度和宽度定义。
使用方法:单击矩形一个角的起点;移动光标以定义长度或宽度,然后单击第三个点以定义宽度。按Escape键退出,或选择另一个工具。
——删除辅助线和辅助点。 在使用之前,请在设置对话框中选择要删除的内容。
  • 全部辅助线:删除所有辅助线。
  • 插件辅助线:删除所有被该插件创建的辅助线(保持常规辅助线不变)。
  • SketchUp辅助线:仅删除被SketchUp基本工具创建的辅助线。
二、工具说明:
1、创建辅助线时,每个工具都使用当前样式中为辅助线设置的颜色。
2、平行于XYZ轴的所有预览显示分别以红色、绿色和蓝色。
3、每个命令都可以使用修饰键进行推断锁定(如按Shift键)。
4、所有命令都可使用群组组件内的线、面、辅助线(当然还有“模型”级别),“垂面辅助线”除外。
5、所有命令执行时都会检查选择是否存在对象(如果需要),并过滤选择忽略不正确的对象。
6、每次使用命令时,自动“清理”例行程序将擦除所有重叠的辅助线或点。
7、所有命令都“可撤消”。
三、预览颜色
每次预览几何图形时,都会使用一个简单的颜色预览:
1、红线平行于X(红)轴,蓝线平行于Z(蓝)轴,绿线平行于Y(绿色)轴。
2、青色线平行于XZ(红-蓝)平面,洋红线平行于YZ(绿-蓝)平面,黄线平行于XY(红-绿)平面。
3、其他线将使用在样式中设置的辅助线的颜色绘制,不在特定平面中的面将以灰色绘制。
移花接木
