SpiralTool(螺旋工具插件)v1.0.5
插件作者:Steven F.
插件版本:1.0.5
兼容性: v2017,v2018,v2019,v2020
更新时间:2020-04-24
大小:74 KB
SpiralTool(螺旋工具插件)v1.0.5介绍:
  • 此扩展接受用户输入并生成当前选择集的螺旋副本,例如以创建螺旋楼梯。“
  • 螺旋副本”由两个连续的转换组成:首先是对用户定义的旋转轴“围绕”选择的旋转,然后是同一旋转轴“沿”平移(称为“前进”)。
  • 基本操作用户提供四个点来定义操作:1.一个点,该点定义“轴”的一端,选择将围绕该轴“旋转”;2.定义旋转轴的“方向”以及选择要转换的“前进”距离的点;3.所需旋转角度的“起点”;4.所需旋转的“终点”。> 点“ 3”和“ 4”不必与前两个点中的任何一个位于同一平面上。
  • 距(无限长)旋转轴的垂直距离用于确定这些角度,并且可以从操作过程中绘制的辅助图形中得出这样的角度。
  • 注意推论可用于所有点,并且扩展名将接受来自用户的文本输入:-副本数(不计算原始选择)默认为'10',并且可以通过指定数字后跟'x'进行修改;
  • 选择第二点时,用户可以直接输入平移距离。活动的鼠标光标仍将确定旋转轴的方向(总平移距离等于“份数”乘以“选定”前进的距离。
  • 为了设置“ 全部”转换为“选定”预付款,单击第二点时按住“ Alt(命令)”键,或者在直接输入预付款时附加“ /”);
  • 选择起始角度点后,可以输入旋转角度(以度为单位);
  • 组件和组的“实例”描述将更新以指示其副本号;
  • 如果扩展名在当前模型中至少使用了一次,则在数字后面加上“ r”将仅使用先前选择的参数,并对文本输入中指定的份数重复选择操作。
  • 输入“ -r”还将使用先前的份数。
  • 当前,每个操作限制为“ 200”份,以防止意外输入大量数据。
SpiralTool(螺旋工具插件)v1.0.5英文原版插件下载(回复可见):
sjf_spiraltool_1.0.5.rar
62.85 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
新秀奖宝石收藏家积极讨论奖
美丽坏男孩 2020-7-28 10:21:52
感谢分享  正需要
szysingo 2023-1-29 16:25:01
这个 文件 插件真不错
小明951 2023-3-16 17:18:14
非常好,谢谢
xxylove 2023-4-20 17:17:46
感谢分享,能不能优惠点
slqk 2026-2-2 11:56:26
正需要,谢谢
万剑归一
