[video]https://xzcask.sketchupbar.com/未命名项目.mp4[/video][p]具体步骤[p]1. 先在网上找到平面和立面图;[p][p][br][p][br][p]2.  把它们导入SketchUp,然后用尺子工具按照立面图上的尺寸缩放一下,然后画出顶部底部的圆,和立面的弧线;[p][p][br][p][br][p]3.  用曲线放样或轮廓放样(SUAPP编号427)做出形体轮廓和竖向的结构线;[p][p][br][p][br][p]4. 使用将线投影至面(SUAPP编号213),投影到平面上获取轮廓线,打开X光模式,再在立面上画出每一层的连接线;[p][p][p][p][p][br][p][br][p]5. 再把画的连接线投影回轮廓形体上,提取我们需要的螺旋线;[p][p][br][p][br][p]6.  在立面上画出螺旋步道的横截面(这里横截面不一样,上宽下窄),布置到螺旋线上,再用曲线放样或轮廓放样(SUAPP编号427),生成步道;7. 提取步道的内外轮廓线,利用路径跟随和路径阵列(SUAPP编号46)做出栏杆;[p][p][p][br][p][br][p]8. 再用投影的办法做出外部螺旋的结构线,优化一下曲线,线转圆柱(SUAPP编号148),镜像复制,做出外面的支撑结构;[p][p][br][p][br][p]9. 组装起来(这样分开做的时候创建好参考面,这样组装就很方便了),给个材质,完成。[p][p][br][p]完成效果如下[p][p][p][p][br] |
