回复 1# rebecca129 的帖子
rebecca129
其实我也只是刚学。。
不知道我回答的对不对。。
只是看了你出图结果和你描述的推断的结果。。
问题1:花会变大 是因为你外面的材质是透明材质。不知道你的折射因子是怎么调节的,但是应该是这个参数调整的问题。。具体我也不是很熟练,去对比一下中文手册上面的参数就知道了。
问题2:你设置的都是发光材质,其实这个材质的颜色很大程度都是由亮度决定的,亮度越大,颜色越浅。。。如果调到一定的程度,曝光的话,无论什么颜色都是白色。。
问题3:这个估计是是玻璃材质的外表面没有设置反射。。。这个,你没有图。。我也只是猜测。。但是软件本身是没有这种”魔法“的,也不会存在这种BUG吧。。。起码我没遇到过。。。
问题4:你说的带有环境的背景,这个只要把环境面板里,GI和背景的类型改成位图就可以了。。JPG和HDR都是支持的。。。
问题5:我没有导出过附材质的模型,但是,每次SU报错退出的时候,打开源文件,之前调的材质都不需要重新调整,应该是保存在Templates文件里了吧。。。这个我不能肯定的回答。。。。
顺便一说,你的模型很独特,想法也很好,能加强练习会更好的。。。
另,你这些问题,其实在论坛都能个别的找到答案,还是,大虾们说的话,点RENDER之前,好好想一下。。。多点耐心。系统的把教程或者中文说明看一遍,一定会比现在有很大的提高的。。。
:D
