文章简介:
SketchUp草图大师做模型的时候建议各位SketchUp爱好者按1:1的尺寸进行创建,这样出来的模型各方面的效果都比较好,也不容易出问题。但有一些模型我们是按1:1尺寸来创建,但还是出问题……
分析原因:
这个模型非常谢谢SketchUp爱好者“Z、Young”提供,从模型上来看这个问题就是一个面用路径跟随生成不出来,就算生成出来了也是破面(如上图)。这种原因有时候可能与“转弯半径”有关,有时候可能与“精细度”……
解决办法:
后面发现整个模型的大小只有6mm,这个应该就是主要原因。然后把这个模型用缩放工具放大100倍,顺利生成相应的模型。然后再把模型用缩放工具缩小100倍,这样问题就解决了(如下图所示)。
从这个例子也反映出SketchUp建模的弊端,有些SketchUp模型过小时,直接创建可能生成不了的。这时可以考虑用缩放工具或者卷尺工具之类的工具对尺寸进行处理,然后再去做模型。
少校
