我现在做了一个地形模型整体比较大,把所有能清理的都已经清理了。还有53M多,每次导出的时候都只能到49%,SU就自动退出,崩溃了。我在论坛里找了,好像都是说因为3ds有大小的限制,但是现在模型已经无法再缩小了!
请问:有谁知道怎么解决吗?
责任而已······
核心会员
return 2011-10-18 18:44:05
把模型分开一部分一部分的导出.............
再合并.......
做大模型最好分层做...........
核心会员
return 2011-10-18 18:44:21
再合并.......
liulang05150501 2011-10-19 14:22:55
首先还是非常感谢你回答我的问题,我这边从昨晚一直到现在都无法打开ba,总说网页有问题,所以才看到你的回复!
   可能是我没有说清楚哈,现在就只是一个简单的地形,就只有一个图层,用sandbox做的,是一个完整的面,没办法分开!
核心会员
return 2011-10-19 14:59:40
liulang05150501 发表于 2011-10-19 14:22
首先还是非常感谢你回答我的问题,我这边从昨晚一直到现在都无法打开ba,总说网页有问题,所以才看到你的 ...
是模型都可以切开的..............
直接画几个立方体交错就是了.............
1万
SU老怪㊣ 2011-10-19 15:24:34
地形要必要做那么高的精度吗?做个喜马拉雅山或云贵高原也不要53M啊?
不知道你是怎么做的,后续的模型还怎么弄?
liulang05150501 2011-10-19 16:24:06
不知道你是怎么做的,后续的模型还怎 ...
我就是用sandbox做的呀,原始地形等高线是甲方提供的测量地形图,用sandbox默认参数做出来的模型,就一个地形曲面,别的我都全部清理了,还是有50多M!
liulang05150501 2011-10-19 16:25:43
好的,我试试,非常感谢
liulang05150501 2011-10-19 16:47:03
老怪,你好,我看了你的缩小模型那个帖子,但是我的情况好像都不属于你所提到的那些,我现在就是不知道该怎么弄了!  我这个地形光是计算都花了五个多小时!汗···后续还要加上房子和道路···您有什么好办法可以帮帮我吗?非常感谢!
589
1万
SU老怪㊣ 2011-10-19 20:13:19
你的等高线,用来建模,精度一定是太高了,可以每选一条,删除几条,再试验一下,柔化后看不出什么区别的,具体删除多少条,你可以根据具体的情况来决定,比较平坦的地方可以多删除,复杂的位置可以少删除。
liulang05150501 2011-10-20 09:39:45
SU老怪㊣ 发表于 2011-10-19 20:13
你的等高线,用来建模,精度一定是太高了,可以每选一条,删除几条,再试验一下,柔化后看不出什么区别的, ...
好的,非常感谢!我试试。下次我一定记住了。
liulang05150501
