在SU画线的时候,遇到一个问题,就是假如说,本身是一个矩形,我从中间画一条中间线,现在等于把矩形分成两部门了,两边都可以拉伸了,现在我把两边都选中之后,能不能把两面看作一面进行处理啊?再说,如果一个形状,我想把这个面画出来,但是就是画不出来,我怎么才能排查出那段线我没有画成呢?
宝石收藏家积极讨论奖
dalensu 2011-8-15 20:02:37
看的有点辛苦,问题表达上最好重新组织下言语,尽量避免错别字。。。
建议上截图说明
另外什么叫做“把两面看作一面进行处理”?是要同步拉伸呢?还是什么其他意思?
后面一半看懂了,就是成面不成功是吧,造成不能成面基本就这么几个原因:
1、轮廓线不在一个平面上,看看是不是画成空间线了
2、轮廓线没闭合,有微小空隙,这个可以先在这个形状中间划一道线确认可以成面的部分,逐步排查,不成功换个方向划
3、轮廓线朝内的方向有微小的短线,这样也没法成面
也可以考虑用成面插件,SUAPP自带的最简单方便,其他的有些功能更强大,有免费的也有收费的,我自己用的是收费的CEMF封面插件
用插件成面基本都是用的这么几个方法:空间线压平、去除线头、线头延伸闭合
zlszhi 2011-8-15 23:10:52
多谢了,收获很大的
zlszhi 2011-8-15 23:28:41
这样处理之后的话,中间的那条线怎么弄掉,还要删除掉,重新做吗?这条线把这个图形,分成两部门处理了,可以擦除掉中间的线吗?
60
2372558 2011-8-16 09:19:37
首先,在吧子里感谢别人 要给他红宝石,具体去看论坛的公告
其次,排除法,是为了找到 没闭合的断点处,找出那个点,然后把它闭合,那么就可以封面了。
中间留出的线肯定要删掉的。
建议 去看看插件的做法,封面是一个挺大的学问,都会遇到,多搜索一下,看看别人都怎么处理的,会学到很多东西,
空间线压平,是因为四边形的线 没在一个平面上,当然封不了面,在cad里叫“Z轴归0”。因为cad导到su里的线,很可能z轴不是一个平面,得先处理一下z轴值。天正里有命令,这是后话。
去除线头,这就是平常的作图习惯了,捕捉的时候一定要捕捉准确,要不看着那个红圈里的线头,你自己想想,,线头延伸闭合,也是作图的问题。
zlszhi 2011-8-16 21:31:37
其次,排除法,是为了找到 没闭合的断点处, ...
谢谢,以后多多学习
zlszhi
