看到其他网站上收集了一些工具详解觉得蛮实用的,在此转帖。
望新人朋友们通过这些能够得到快速有效的经验。
1、 选择的时候,双击一个单独的面可以同时选中这个面和组成这个面的线
2、两次双击物体上的一个面,可以选择整个物体的面和线
10、shift+鼠标中键为pan功能
12、选择状态下单击物体是选线或面 双击是线和面 而三击可以选体选择物体后 按住CTRL 用移动复制命令可以直接复制物体 而如果该物体已经做成组的话复制出来的物体依然在同一组里使用橡皮檫只能删除线而不能删除面 所以如果要删除一个面上杂乱的线用橡皮檫要比框选物体后用DEL命令方便
13、滚轮+左键全按是pan哦,注意先按滚轮,在按左键。
14、在复制移动(按CTRL复制)后输入x/ 的数值时,如输入5/则两物体之间出现4个物体,如输入4/则两物体之间出现3个物体,阵列也一样!
17、SK-技巧-空间分割, 用画直线的工具在一表面停留(不要点击鼠标),按住SHIFT键,移动鼠标,会有一条平行于此表面的辅助线(虚线)出现,用来画空间分割是一个很好的方法。
19、快捷键在窗口-系统属性-快捷键 里面可以设置
20、在确定方向以后,可以点住SHIFT键来锁定方向
21、缩放视图的时候按住shift可变为广角镜头。
22、在一个新的面上双击可以重复上次拉伸的尺寸。
23、用右键点取面可以让视图或者坐标轴对齐到这个面。
26、按住shift同时使用删除可以隐藏边线。
29、cad中的solid,也就是快捷键so画出的实体,导入到su中后为一个面,而不是线框。 有宽度的多段线可以导入到su里面变成面,填充命令生成的面导入后不能生成面。
31、推敲布置方案阶段,用二维组件代替可提高运算速度。
32、关掉阴影显示,也可提高运算速度。
33、不显示材质效果,也可提高运算速度。
34、测量:按Ctrl键=仅仅测量距离,不生成辅助线;输入数字=重定义模型大小
画圆弧:画完圆弧,在右下角框内输入数字r比如(500r),圆弧会变成是从半径为500的圆上取下来的一段.如果直接输数字,则表示圆弧最高点到两端点连线的距离.
35、圆:输入:数字S=定义圆的段数
输入:数字R=定义圆的半径
39、抓点的时候利用shift键,应该会非常精确的。有各种键和shift或ctrl或alt组合来用,常有意想不到的效果。
大伙觉得有帮助的话就赠些宝石吧
君子藏器于身,待时而动
shedan177 2011-6-21 23:10:05
很好的东西啊 可惜我没宝石 哈哈~~还是很谢谢楼主了
yumiqingfa 2011-6-22 13:06:04
噗...好东西...
坐禅的猫儿 2011-6-25 15:23:12
:'-(很好的教程 俺就是找这个
信念010 2011-6-30 12:19:10
很好的东西,值得学习
a212481 2011-6-30 14:42:32
很好的东西,谢谢楼主了
sdwrj 2011-7-3 17:58:47
写得好啊,楼主辛苦了。
lss121234 2011-7-8 14:54:21
辛苦了,谢谢
yuexilang 2011-7-10 10:21:59
辛苦了,谢谢楼主
lyf910 2011-7-12 07:49:44
很好的教程 俺就是找这个
张庆 2011-7-12 10:35:08
好好的东西哦~~我好喜欢哦:D:-)
祥子 2011-7-12 11:08:31
嗯,不错哦,新手有用
草图我喜欢 2011-7-12 17:18:46
谢谢楼主,
vicky945 2011-7-14 10:09:59
刚开始学习,正愁不知道怎么弄呢,谢谢了
wangshuaistx 2011-7-20 13:17:06
我想对我是有用的
mumu_u 2011-7-21 13:52:39
第24点,怎么找不到设置啊,是不是版本问题呢
jada 2011-7-26 10:13:51
我是新手,谢谢分享
chocolate45 2011-8-4 15:49:34
真的好合适,好合适啊
qing8yue 2011-8-5 17:21:35
很好的,不过有些有重复哦
默小远 2011-9-17 21:27:48
看看吧   还要长度
123下一页
qcj444
