su7.0出现选择问题,每次点选面对我的面都没有反应,后来发现原来是选到该面后面对应的那个面上了
作图效率急剧降低,痛苦,求助各位是否也出现这样的问题,有没有解决办法,会不会是什么插件,不过我的插件都很常规啊
eg. 我在做拉伸(Push)时,只能拉起一次,形成块体之后,就无法再选择这个面,反而是该面后面的面做拉伸,就像前面的面透明了一样(面无论反正均是),后来开X光模式,发现果然是选到后面的面,造成这样的现象,线也有类似情况,我现在只能进到物体里面才能准确选择,疯掉了。。。
没有问题,因为就一个面
没有问题,因为就一个面
拉伸后选前面的面,却选到后面
拉伸后选前面的面,却选到后面
只能全选
只能全选
无法选中前面的面,后面的被选上了
无法选中前面的面,后面的被选上了
位置变化后,选中的是另外一个后面的面,因为鼠标当时的位置是在这个面正前方
我的插件,谁能救救在下啊。。。
我的插件,谁能救救在下啊。。。
情之所中 正在我辈
网站创始人
双鱼 2009-3-10 11:01:00
png
png
朱雀 2009-3-10 11:17:00
如上.还不行换显卡.
wubobk2007 2009-3-10 11:21:00
你好
你好,我这里没遇到你这种问题,一选就能选中前面的面,所以也没办法帮你解决,另外,可不可以把你的插件发一份给我啊,多谢了,我的QQ:59540158   左边
核心会员财富大亨忠实粉丝
莜蓣萸 2009-3-10 11:50:00
回复 2# 双鱼 的帖子
非常感谢,已经解决,不过为什么我是取消点选那一项??:-?
核心会员财富大亨忠实粉丝
莜蓣萸 2009-3-10 11:52:00
回复 4# wubobk2007 的帖子
所有的插件均是在bar里下的,设计插件那一版,很容易找到,看自己的选择而定,否则就是有了也不会用
p.s 一分耕耘一分收获
29
凤凰单车 2009-3-10 12:16:00
作者很厚道,我刚刚才看到,不然刚才也来解答了,也可以获得红宝石。呵呵。迟到了。
cty
cty 2009-3-10 13:03:00
回复 1# 莜蓣萸 的帖子
应该是显卡驱动的问题
确认下你的显卡装了最合适的驱动~~
核心会员财富大亨忠实粉丝
莜蓣萸 2009-3-10 13:41:00
回复 7# 凤凰单车 的帖子
hehe,我不是还有问题呢吗,不知道你能不能回答,为什么我是取消了那个修正反而好了,原来默认选择了该项倒是出现问题。。。
29
凤凰单车 2009-3-10 14:26:00
你装了显卡驱动吗?装了和你的显卡最配适的驱动吗?我的设置是这样的。同时我也安装了显卡驱动。我做的场景很大,也不会觉得很卡,速度一直都是自己比较满意的。
jpg
jpg
richie11430 2009-5-2 21:59:00
应该是SU7不支持部分显卡所致,可以尝试打开菜单栏中的windows-preferences-openGL-取消勾选“use hardware accerlation ”, 应该就OK了!
莜蓣萸
