aibushibushi 2011-4-28 12:49:38
吃完饭 没事又研究了一下  发现个更简单的技巧:(把楼主的方法优化了)线条+截面
关键的一步: 在拐角处加一小段线
别小看这一小段啊~ 加和不加 那真是天差地别~
加完记得删掉那个直连的斜线
直接路径跟随:
效果出来了哇~
拐角这里的直线 如果不喜欢  可以用ctrl+橡皮擦点掉~
还是喜欢这个效果  原来的旋转法虽然可行 但是 在拐角处还是处理的不是很理想
这个虽然只是加了一小段线  效果就非常好了
嗯 又多了点经验 ~安心睡午觉:D
Sketchup建模大赛 第十期 TOP5新秀奖Sketchup建模大赛 第八期 TOP5忠实粉丝积极讨论奖
橙子 2011-4-28 13:01:26
非路径跟随做的。看完直接想到这方法
2012龙年春节团拜纪念邮核心会员宝石收藏家热心助人奖新秀奖积极讨论奖
woxin 2011-4-28 13:06:49
先问问你用什么方法做的吧
插件的话,请说明下什么插件,不是插件的话,请说下制作方法,
夜歌 2011-4-28 13:26:11
学习楼主的探索精神
21
woxin 2011-4-28 13:28:02
回复 夜歌 的帖子
这。。。。这不是管理员同志嘛。。。。。:-#,哈哈,昨天在群里的聊天应该也看到了吧。。。。。。
20
橙子 2011-4-28 13:28:03
回复 woxin 的帖子
插件,直接挤出那个要做的模型形状,然后选面倒角就OK了
夜歌 2011-4-28 13:31:26
抱歉,昨天没看记录
我个人认可路径跟随——选取局部旋转和路径拐角处加一小段直线的方法。
虽然有些小瑕疵,但一般的作图需要应该能够满足得了。
21
woxin 2011-4-28 13:47:04
回复 橙子 的帖子
哦,这样。我开始觉得也是插件,不过楼上兔子脸的那个朋友说可能使用半球推拉出来的,所以,想问问你是怎么做的,不知道有没有看到我第一次给你的回复,因为后来的回复是修改过的。你的这个方法很直接,只是我感觉你也稍微对这个帖子理解有点偏差。或者是我的表达有问题吧,这个帖子其实我想说的是,看到这个问题感觉“这个太简单了,用路径跟随一下就可以做好”这个想法是不对的,为了让大家更深刻认识,我是想让大家把不用插件制作的方法来说下,不好意思,可能我表达不到位。当然不是说用插件不好,因为通过自己琢磨的话,可能能让像我这样的初学者进步更快,技术更扎实。呵呵
liuchuang688 2011-4-28 14:37:56
请问我的为什么有这么多条黑线?
aibushibushi 2011-4-28 14:46:21
回复 liuchuang688 的帖子
是不是截面的问题啊?
sonic0083 2011-4-28 14:58:43
我想到的也是和兔子兄第二个方法类似,区别的地方是将截面砍掉了,再在外面另外做好的截面再补充进去
不过另外做到截面也是很多黑线,不知道怎么处理了~~~
woxin 2011-4-28 17:03:35
回复 夜歌 的帖子
恩,是的。我也同意你的看法,事实上,我觉得最简单的还是兔子脸的那个在转角处加一小段线的方法,效率高而且也准确。
21
woxin 2011-4-28 17:09:23
回复 liuchuang688 的帖子
请问你是用什么方法做的,是不是用插件做的,我用插件做过,也是这样的,然后你用柔化命令柔化一下就可以了
21
woxin 2011-4-28 17:13:19
回复 sonic0083 的帖子
如果是有很多黑线的话,可以试试柔化命令。
这样的方法也可以,不过兔子脸的方法要更方便快捷一点,因为不用去处理这些黑线。呵呵,你可以试试他的方法,看看哪个方便,不会做的时候就去想怎么做,等会做的时候就该想想怎么做的好,做的快了,呵呵。
20
橙子 2011-4-28 17:47:09
回复 woxin 的帖子
liuchuang688 2011-4-28 22:11:10
回复 woxin 的帖子
就是您分享的那种方法,很有启发作用!
aibushibushi 2011-4-29 08:47:03
一直觉得那个转角的结构很眼熟 早上醒来的时候终于发现:
(摘自baidu)
生活处处都是学问呐~ 还得再细心观察啊...
这种不在同一水平面的转角问题 原来早就被人家木匠解决了:D
21
woxin 2011-4-29 08:50:04
回复 橙子 的帖子
呵呵,的确是。。这一点我比较佩服楼上的兔子脸。。。这家伙花招太多了。。。。
21
woxin 2011-4-29 08:51:44
回复 liuchuang688 的帖子
嘿嘿,这也是我希望的。既然你这么说,我很满足,哈哈:)
21
woxin 2011-4-29 08:54:34
回复 aibushibushi 的帖子
哈哈,其实我加那个短线的时候,就是因为想到楼梯转角。因为现实里,感觉那么直接相交的做法,似乎不太合道理。。。总得有一点过度的。不过我没有跑去楼梯去看,只是想了一下,哈哈
         还有,我真佩服你,这个东西竟然琢磨了这么长时间。这才是真的精神可嘉。。。。哈哈
woxin
