城市热岛效应(Urbanheatis Landeffect)是指城市中的气温明显高于外围郊区的现象。在近地面温度图上,郊区气温变化很小,而城区则是一个高温区,就象突出海面的岛屿,由于这种岛屿代表高温的城市区域,所以就被形象地称为城市热岛。随着城市热岛效应的出现,还伴随着植被覆盖空洞、城市干岛(湿度小于郊区)和城市霾岛(城区废气与尾气形成的烟雾所笼罩)等现象的出现,这就导致了整个城市生态环境质量的不断下降。所以,加强对热岛效应的研究和分析,进而采取有效的方式和方法尤为重要。在众多方法中,园林绿化的方法对降低城市热岛效应和提高城市环境质量最为有效。
1、园林绿化促进热量平衡
园林绿化过程中,需要种植大量植物,所种植物需要大量的水来维持生长。在对植物进行补水时,由于水的热容量大,在吸收相同热量的情况下升温值最小,所以表现出在吸收大量的锅炉、加热器等耗能装置和各种机动车产生热量的同时,温度却提升的很小。再者水表面吸热蒸发,也可降低水体温度。随着种植植物的种植和生长,也可以对建筑和道路的下垫层进行有效的遮挡,从而减少太阳对于城市建筑和地面的辐射,在这个过程中,绿化面积的不断增长,可以使各种辐射不断地减少。
2、园林绿化的增湿与降温作用
园林绿化工程可以对城市进行增湿与降温,植物生理活动中产生的生态效益,具有良好的调节气温和增加空气湿度的作用。植物通过蒸腾,从环境中吸收大量热量,降低空气温度。通过对植物的合理化栽植,植物可以发挥其在生态平衡过程的重要作用,发挥其对城市的增湿降温功能。再者植物不仅是维护生态平衡的关键,也是整个生态建设的重要组成部分。在植物的生长过程中,其必须利用光合作用来维持自身的生命,在植物进行光合作用的时候,可以有效地吸收空气中的烟尘、S02、N0x和C02等有害物质,净化空气。同时,烟尘、S02、N0x和C02也是导致温度升高,进而引发城市热岛效应的最主要因素,植物在吸收烟尘、S02、N0x和C02净化空气的同时,也从根本上降低了城市的热岛效应。
3、园林绿化面积对城市热效应的作用
通过分析得出:绿地内林分密度与热岛强度间具有回归关系且呈负相关。这就是说,在园林植物密度增加的过程中,城市的地表温度可以得到更有效地降低。当植物密度在城市中某区域达到一定比例的时候,城市的该区域地表温度,就可以与其郊区的地表温度保持一致,该区域就可以形成以绿地为中心的低温凉岛区。通过园林绿化,城市和园林之间形成内循环,随着园林绿化的进行,其周围区域的温度会得到很大程度上的降低。通过园林的建设,可以使曾经因为人口稠密而出现热岛效应,从而导致周围区域气温上升的地区通过气压的变化,形成一个有效的循环,使城市的热岛效应得到有效地缓解。
