以前收集的一点素材方法,拿出共享下。希望喜欢的能送点宝石,小弟在这谢过了。
个人认为PS还是素材很重要,这些风格更多还是提供些创意,减少下渲染压力。
废话少说 上图
夸张塑料效果
1.打开原图,复制一层,图像-调整-去色
2.滤镜-艺术效果-塑料包装,根据原图降低透明度
3.调整黑色层的色阶,是图片黑白分明,色阶:88,0.27,192
4.Ctrl+Alt+~,提取黑白层的高光选区,点钱变得小眼睛,隐藏起来,回到背景图层,
5.把前面得到的高光选取调整曲线,把曲线拉到顶端,效果就出来了
6.调整背景图层的亮度对比度,加大,或者适当调一下颜色,亮度+4,对比度+7
打造美女时尚中性色
1、打开原图,复制一层,
2、新建调整图层-色相/饱和度,饱和度0,-80,0
3、新建图层,把混合模式改为正片叠底
4、选择一个中性色,颜色看个人爱好选色,我选的是#FFECB0,填充图层,不透明度60%
5、新建一层,Ctrl+Alt+Shift+E盖印图层,滤镜-扭曲-镜头校正,晕影数量-70,中点+15
调出照片的灿烂颜色
1.打开原图,Ctrl+U,色相饱和度,色相-79,饱和度-22,明度+17,
2.Ctrl+M,调曲线,红通道,稍稍提上去一些,
3.新建图层,把前景颜色设置为:#F9DA06,背景颜色设置为黑色,滤镜 > 渲染 > 云彩,Ctrl + Alt + F加强一下,图层混合模式改为“颜色加深”,脸上如果有杂色,保持前景颜色不变用画笔工具涂一下,
4.新建图层,Ctrl + Shift + Alt + E 盖印图层,滤镜 > 艺术效果 > 绘画涂抹,画笔大小6,锐化程度0,画笔类型简单,加图层蒙版,把人物部分及下面的地面部分用黑色画笔擦出来
5.新建图层填充颜色:#ADF871,图层混合模式改为“颜色加深”,加上图层蒙版把除绿色的地方都用黑色画笔擦掉,把背景的绿色调鲜嫩。
6.新建图层,Ctrl + Shift + Alt + E盖印图层,Ctrl + Shift + U 去色,图层混合模式改为“滤色”,图层不透明度改为:40%
7.新建图层,Ctrl + Alt + ~ 调出高光选区,填充颜色:#FBF4C4,图层混合模式改为“颜色减淡”,图层不透明度改为:30%
8.新建图层,Ctrl + Shift + Alt + E盖印图层适当的把细节修饰一下,最后锐化一下
曲线简单调出胶片效果
1、这个效果用曲线就可以直接调出,全通道左右上方1/4格,
绿通道-105.125, 蓝通道151.254
2.用镜头校正添加黑边.添加杂色,其中晕影-数量-28(变暗),重点+5,
3.用画笔工具 在网上下一个划痕的画笔 在上面画一下 然后合并图层
4.添加杂色,数量-2.45
5.做一个边
轻松为严重偏黄色的mm照片矫正色彩
1、打开原始图片,复制一层。
2、新建色阶调整图层,RGB通道:0,1.31,255.红通道:3,1.00,255.绿通道:0,1.00,194.蓝通道:0,1.00,132.
3、按Ctrl+Alt+Shift+E盖印图层,获得图层一。
4、把图象转到LAB模式(图象—模式—Lab色彩),确认,图层>新建调整图层>曲线。自己看着调节,
5、Ctrl+E把曲线层拼合到图层图层一,再复制一层,转到通道面版,选取明度通道,滤镜—锐化—USM锐化,数量20,半径2.5
6、单击LAB通道,返回图层面版,图层模式:滤色,不透明度:5%,转回RGB模式(图象—模式—RGB色彩),提高肌肤的通透感。
7、新建色彩平衡调整图层,中间调:-12,+15,+15.阴影:8,0,0,高光:+4,+7,+1.
8、盖印图层,按大写Q进入快速蒙板,选取画笔工具,把眼珠抹出来。再按Q退出快速蒙板,选取—反选,选择>修改>羽化。数值设为:3
9、图层>新建调整图层>亮度/对比度,把眼睛调亮,数值:+5,+13.
10、盖印图层,滤镜>锐化>usm锐化。数量28,半径1.0
(第一次发帖,电脑也要没电了,先来这些,陆续继续再传.还是要谢谢大家的认可)
lrcoolb 2010-10-15 23:22:42
太牛了 东大的么
92
都一把年纪了
wankehuohuayuan 2010-10-16 00:05:05
最后一张好喜欢,给妹妹换了短裤,楼主,你好YY啊
467732621 2010-10-16 00:10:12
感觉ps太神奇了 鬼斧神工啊
92
都一把年纪了
wankehuohuayuan 2010-10-16 00:21:47
拜读了一下,都是网上复制过来的,我只试试了第一张图的夸张塑料效果,不知楼主的意思。看不懂
149
J·Z·玩家
supesc 2010-10-16 00:31:00
挺不错的
44
yongqinju 2010-10-18 00:16:34
夸张塑料效果:
3.调整黑色层的色阶,是图片黑白分明,色阶:88,0.27,192 ;
这步的意思是指新增加调整色阶图层吗?但是对此有个质疑,一般的照片处理都是按RGB模式处理而不是CMYK,都没有你说的这个黑色层色阶,是否能明确一下这个步骤的稍详尽些的操作或者命令?因为毕竟怎么说,对于PS的应用做建筑专业的对PS这个软件应用都不是很深入,希望能按你的帖子学习到技巧及掌握原理,谢谢.
44
yongqinju 2010-10-18 00:24:54
打造美女时尚中性色:
?到底是哪个版本的PS啊?找了找CS5和CS4版本怎么也找不到镜头校正的这个滤镜了,有什么办法可以代替?
44
yongqinju 2010-10-18 00:28:14
算了,花了几分钟时间试了前面两个,没什么信心去试下去了,希望LZ教程类的转载还是说明一下版本或者亲自一试,不可只知其言不知其实,暂精神上支持一下你发教程的共享精神了.
72
核心会员热心助人奖新秀奖忠实粉丝宝石收藏家
尘剑血 2010-10-18 00:49:31
很不错的资料,收藏了先
17
t8t800303 2010-10-18 04:56:20
明天来试试看~谢谢lz!
忠实粉丝积极讨论奖
playerzc2010 2010-10-19 17:52:12
回复 yongqinju 的帖子
夸张塑料效果:
调整色阶即ctrl+L,这个做纯色图的时候也常用到。就是RGB模式...CMYK我都不知道是啥...这张照片我刚试了下,最后再调整下ctrl+B能更好点...
忠实粉丝积极讨论奖
playerzc2010 2010-10-19 18:01:44
回复 yongqinju 的帖子
打造美女时尚中性色
滤镜-扭曲-镜头校正是CS5中新加的功能,常用在调整照片,这里是为了加强下MM的线条...其实意义不大。除去这部也可以。
忠实粉丝积极讨论奖
playerzc2010 2010-10-19 18:06:00
回复 yongqinju 的帖子
不好意思...刚看了下才发现错别字好多...大家见笑了...
这几天在忙一个小区规划...评图完刚睡醒就来回复你,你太幸福了...这谢效果我确实都试过了...你有兴趣就再看看,对错别字灵活变通下吧...呵呵,不好意思
26
ldmjko 2010-10-20 11:32:04
加圖層蒙版
請問這是指遮色片嗎?
孤寻鸟 2010-12-8 22:42:30
感动楼主的共享精神,我对于ps还只是停留在只会用修复画笔点黑头的菜鸟阶段啊。  恳请圈子里多些给菜鸟提高的的初级教程~~
O.K……☆ 2013-3-11 10:37:25
goooooooooooooooooooooods
43
黄丹斐 2015-1-10 13:50:25
很厉害学习了
playerzc2010
