1.确认模型跟渲染器是否统一过了,或者跨级用了(如SU7模型用到SU8,VR1.48.66的保存数据用到了1.48.91等以上的更新版本)
2.打开“窗口-场景信息-统计-清理未使用的材质以及检查模型准确性”得到纯净没有“杂质”的文件,然后再保存现在所用的SU版本(按理来说应该是最后用的“高”版本,尽量少跨版本使用)
3.重新打开模型,先尝试渲染白模,如果可以的话,估计带贴图的都可以渲染的了;如果不可以的话,只能够尝试清空贴图库再赋予贴图,或者逐个检查(其实一样的费时间,但很多时候辛辛苦苦地把模型搞好了贴图好了才出现不行,心理不平衡,所以哥们耐心点吧!) |
