安装出现了这个问题啊,不知道是不是系统不兼容啊  本人WIN7旗舰版  好想要试试8啊  求高手解答!
另附系统配置图
Tyburn 2010-10-1 13:49:53
WO~~配置不错啊。。。只不过这样的配置才60G硬盘??????莫非我看错了???!!!我1T都不够的说..=.=
122
小丑
1024 2010-10-1 13:50:06
回复 1789win00 的帖子
你是不是原来按过su的其他版本?建议及先删除其他版本,再安装8.0
另外你是不是安装了云端版的一些软件?先退出再安装
1789win00 2010-10-1 14:06:54
回复 1024 的帖子
是的  我是安装了云端  但是我关了再装还是不行= =
重启关了继续装也还是这个错误跳出来。。
这台电脑里面没安装过SU
1789win00 2010-10-1 14:08:24
回复 Tyburn 的帖子
那个60G是固态硬盘  用作系统盘的
你说的不是重点。。
122
小丑
1024 2010-10-1 14:53:38
回复 1789win00 的帖子
800700EA,你可以查一下这个错误代码的意思
669
庄主
过故人庄 2010-10-1 16:59:26
对瘟期敬而远之的飘过~
XP依然是王道
136
heixing 2010-10-1 22:00:08
果然是固态硬盘,
我这里是320G液态硬盘,x64win7旗舰,
是不是某个运行库缺失? 或者内存拔掉一根看看..
72
核心会员热心助人奖新秀奖忠实粉丝宝石收藏家
尘剑血 2010-10-2 13:30:15
回复 heixing 的帖子
液态硬盘?真稀奇啊?液态轴承硬盘吧?就算是液态轴承这个技术也太老了了,现在早就是气态悬浮轴承了
点评
人家说的是固态硬盘,就是用RAM当硬盘,没有了机械运动,速度快,可靠性高,寿命长是当然的了。  发表于 2010-10-3 16:28
哈哈,我纯属忽悠,320g的还能是啥硬盘捏? 也要换了....  发表于 2010-10-2 23:14
1789win00 2010-10-2 16:41:20
回复 1024 的帖子
之前那个用 FIXCLEANER修复好了  现在新问题又出现了= =真囧。。。
122
小丑
1024 2010-10-2 19:08:36
回复 1789win00 的帖子
查到一些资料,但是我好忙,没细看,据说是能解决你先看看,有空我再研究
Welcome to Microsoft Answers!
Method 1:The System File Checker tool
To determine whether the issue that you are experiencing is caused by one or more system files that are used by Windows Vista, run the System File Checker tool. The System File Checker tool scans system files and replaces incorrect versions of the system files by using the correct versions.
To run the System File Checker tool, follow these steps:
1.    Click Start, and then type cmd in the Start Search box.
2.    Right-click cmd in the Programs list, and then click Run as administrator. If you are prompted for an administrator password or confirmation, type your password or click Continue
3.    At the command prompt, the following line, and then press ENTER:
sfc /scannow
For more information visit the following link:
http://support.microsoft.com/kb/936212
Now you can try to perform the Windows update and check if the issue persists.
Method  2:
System resources, such as file data, registry data, and even in-memory data, can develop inconsistencies during the lifetime of the operating system. These inconsistencies might be caused by various hardware failures or might be caused by software issues. In some cases, these inconsistencies can affect the Windows servicing store, and they can cause software updates not to work. The System Update Readiness Tool tries to resolve these inconsistencies.
After you download the System Update Readiness Tool, it runs a onetime scan for inconsistencies that might prevent future servicing operations. This scan typically takes less than 15 minutes to run. However, the tool might take significantly longer on some computers. The Windows Update progress bar is not updated during the scan, and progress seems to stop at 60% complete for some time. This behavior is expected. The scan is still running and you should not cancel the update.
For more information and to download the “System update readiness tool” visit the following link:
http://support.microsoft.com/kb/947821
Method  3: You may also try to perform a “Clean boot” and check if the issue persists.
NOTE: THIRD PARTY SOFTWARE DISCLAIMER
Using Third Party Software, including hardware drivers can cause serious problems that may prevent your computer from booting properly. Microsoft cannot guarantee that any problems resulting from the use of Third Party Software can be solved. Using Third Party Software is at your own risk.
Clean boot:
Note If the computer is connected to a network, network policy settings may prevent you from following these steps. We strongly recommend that you do not use the System Configuration utility to modify the advanced boot options on the computer unless a Microsoft support engineer directs you to do this. Doing this may make the computer unusable.
a.             Log on to the computer by using an account that has administrator rights.
b.    Click Start, type msconfig.exe in the Start Search box, and then press ENTER to start the System Configuration Utility.If you are prompted for an administrator password or for confirmation, type your password, or click Continue.
c.     On the General tab, click Selective Startup, and then click to clear the Load startup items check box. (The Use Original Boot.ini check box is unavailable.)
d.    On the Services tab, click to select the Hide all Microsoft services check box, and then click Disable all.
Note Following this step lets Microsoft services continue to run. These services include Networking, Plug and Play, Event Logging, Error Reporting, and other services. If you disable these services, you may permanently delete all restore points. Do not do this if you want to use the System Restore utility together with existing restore points.
e.    Click OK, and then click Restart.
Note: Reset the computer to start as usual
After you have finished troubleshooting, follow these steps to reset the computer to start as usual:
a.     Click Start, type msconfig.exe in the Start Search box, and then press ENTER. If you are prompted for an administrator password or for confirmation, type your password, or click Continue.
b.            On the General tab, click the Normal Startup option, and then click OK.
c.     When you are prompted to restart the computer, click Restart.
How to troubleshoot a problem by performing a clean boot in Windows Vista or in Windows 7
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/929135
Method 4: Run the Windows Live Safety Center's 'Protection' scan in Safe
Mode with Networking, visiting the following link:
http://onecare.live.com/site/en-us/center/howsafe.htm
Let me know if this helped.
Regards,
Divya R – Microsoft Support.
Visit our Microsoft Answers Feedback Forum and let us know what you think.
1789win00 2010-10-2 20:52:49
回复 1024 的帖子
今天花了半天的时间  百度古狗了半天总算从无数实践中找到了法子
经历了国外的2款修复系统的软件  然后再通过卸载了VC++2005和2008
接着从新安装以上那两个数据库,最后拿着软件重新安装到C盘一试
居然成功了  删掉以后继续安装到D盘  也成功了  接着再试了下安装到了云端到破解到汉化 经重启测试无碍   总算解决了以上问题
估计是我之前为了追求速度禁止了太多系统服务项目,然后有损系统的完整性和VC++的完整性所导致之前的原因= =!
不过解决了好高兴 终于可以试试8了   谢谢版主的热心解答 谢谢看完我的牢骚。。
1789win00
