创意云【渲染】【制作】3层楼景观
建筑设计师Myren June在使用SketchUp,V-Ray和Photoshop的外部渲染中向我们展示了他的工作流程和渲染设置。
图1
第1步
导入你的模型,确保所有的面都朝正确的方向(没有背面朝外)。这个阶段,需要不添加材质,只集中精力让你的模型正确。
图2 导入模型
第2步
现在开始添加一些材质。根据您的场景去设置阴影:
图3 添加材质
第3步
使用“V-Ray Toys”设置您的视图:
图4 相机设置
步骤4
玻璃材质设置。
图5 玻璃设置
第5步
墙材料设置:
图6 墙设置
第6步
白墙材料设置:
图7 白墙设置
第7步
草材质设置:
图8 草设置
第8步
砖材质设置。
图9 砖设置
第9步
车漆材质设置:
图10 汽车漆设置
第10步
V-Ray渲染设置:Global Switches, Camera 和 Environment:
图11
V-Ray渲染设置:Image Sampler, Irradiance Map 和 Light Cache:
图12
V-Ray渲染设置:Color Mapping, DMC Sampler, System 和 Indirect Illumination:
图13
第11步
外部的默认设置,并将文件保存为PNG。原始渲染输出
图14
第12步
Photoshop中的后处理:检查亮度和对比度,调整色彩平衡,添加级别。
图15 Photoshop中的编辑过程
第13步
最后附加背景图像并调整“水平”,“亮度”和“颜色”平衡以匹配渲染图像。在前景的图层图像,并添加到玻璃窗口,调整不透明度20%。合并所有图层并复制最终图像并选择镜头校正。
图16 最终后期处理步骤
原始渲染
图17
最终渲染
图18
qq412732261
