用最新的VRAY在SU7中渲染球体,球的表面总是不光滑???
PS:球体已经设置了“柔化/平滑光线”
请问有哪位高人可以帮助解决啊???
谢谢了
jpg
jpg
57099235 2009-2-13 00:23:00
大家帮帮忙啊
四维草堂 2009-2-13 08:37:00
一开始画圆弧时把在右下角的数值框输入更大的边值就可以了。
布果.C 2009-2-13 09:07:00
试验了下 :-| 不知道这么弄对不对。
jpg
jpg
jpg
jpg
33
dudu 2009-2-13 09:13:00
我也试过不圆滑的.后来有大侠帮忙提示解决. 就是先将球体炸开,再作柔化边线处于理,及赋予材质,后再组成组,再柔化一次. 试试吧.
33
57099235 2009-2-13 15:35:00
柔化什么的都设置了,按四楼说的做了,
好像还是不行啊,是不是要设置VRAY里的哪个参数啊???
我用的SU7,好像以前SU6里面的是光滑的
兄弟姐妹们,帮帮忙吧!!!!!!!!!!
hotup 2009-2-13 16:52:00
这是vary对su6有自动平滑功能,在7里面失效了,相信软件上下一个支持su7的更新版本会更新.
楼上有提出解决办法,就是增加球体精度.
sketchup里面的球体是两个圆互相跟随而成,增加这两个圆饼边线就可以增加圆球精度...........
33
57099235 2009-2-13 17:59:00
回复 7# hotup 的帖子
是的,增加精度的话会变得卡
还有,您说的那个自动平滑是什么,可以设置的吗???
a179463290 2010-3-4 14:01:41
4楼的朋友...我也调额180度柔化,死机了..
chan4461 2010-3-4 14:35:42
回复 8# 57099235
你的模型炸开了吗?炸开后重新赋予材质,然后再组组件,试试看
yulaathha 2010-3-4 15:54:13
這個研究出來了...只要在群組內上顏色!!
炸開在組就=在群組內的顏色了
543162108 2010-5-22 16:32:00
明白了,谢谢啊
xw315678 2010-8-31 00:11:19
照上面说的做了,只要是打阳光,怎么渲染怎么加精度(我电脑最大限度)还是有点不光滑,但是打灯光的话就不是很明显。希望能得到同样的解决。。。
宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝积极讨论奖
chizo 2010-8-31 04:20:09
曲面面數目前還是SU最大的障礙啊!
希望以後能在精細度和硬體需求上達成更加的平衡
fighterdx 2010-8-31 08:21:35
我都是用VFS拉出球体,渲染时都没有所谓的格子状出现
duanjs 2010-9-8 16:16:32
我是潜水员,请让我看一看,哥哥给你笑一个
