myModel.obj (67.08 KB, 下载次数: 0)
主要是要求面要十分规整  像图中这样 在检测模型的时候 分块十分清楚  没有杂乱的线条
有什么方法和技巧吗
另外请教这是不是建模的技术问题  与特定软件使用有没有什么关系
myModel.obj
67.08 KB , 吧币: 200 , 请登陆后再进行下载!
好东西 要大家分享
heixing 2010-9-24 14:24:36
3dsmax 2011的拓扑插件...
What is Wrapit?
Wrapit is a 3ds max tool for conforming meshes to other meshes. This  lends itself to various scenarios such as retopologising high-res meshes  like those created in Zbrush, Mudbox, 3d Scan data etc, and creating  low poly proxies for situations where those are preferable, eg.  collision detection, LODs etc.
Wrapit's strength lies in allowing you to use the full set of 3ds max's  editable polygon tools, including the already great Graphite tools,  whilst working on the surface of a target object. In that respect it  ease of use is second to none; you can use all your familiar 3ds max  working methods, whilst Wrapit keeps things snapped to the surface of  your high poly object. Wrapit uses 3 different projection modes to  conform the meshes; The super fast 'Closest Point','Vertex Normal' and  'Screen Space', each catering for specific projection needs.
Wrapit是3ds max的一款拓扑插件,它能很好地对映射模型的网格进行匹配。无论是在Zbrush、Mudbox、三维扫描数据创建的高精度模型,还是那些更适合使用低精度的代理模型的环境,例如,碰撞检测,LOD模型等等,Wrapit统统都能胜任。
         Wrapit的强大之处在于允许你使用所有3ds  max内置的多边形编辑工具集。这其中就包括使用非常强大并且已经很完善的石墨工具。毫不夸张的说,在易用性方面,Wrapit绝对是独一无二的。目 前,Wrapit可支持3种模型映射模式,超快速的“最近点”(Closest Point),“顶点法线”(Vertex  Normal)以及“屏幕空间”(Screen Space),每种模式都有自己具体的适用场合。
WRapit_1.0.rar
176.02 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 吧币 -200 个
benchen 2010-9-24 15:13:02
在su建模的时候注意相关的线不要删除隐藏就可以,这样导入max后就是你想要的。
kitten00000
