医院园林的建设要以医疗服务为宗旨,因此在园林绿化时,要考虑到不同的部门,绿化目标也有所不同,尤其是住院部绿地空间要大,并且要宽敞,同时不能影响到病房的采光和通风。绿化植被应该以绿色为主,可根据医院情况不同而作具体改变。另外可以考虑栽植一些药用植被。此外就是注意园林的基本功能,种植一些吸附尘土、降低噪音能力强的植被。
1、门诊部的绿化施工
门诊部一般是医院的门户,靠近道,因此噪声污染和烟尘污染比较厉害,所以应该建设一个防护林带,可根据医院情况做具体的长度和宽度设计。防护林带的建设应该与街道的绿化协调。
门诊部的流动人流多,因此在园林的绿化建设时,可以适当增大广场的面积,在广场周边设置成绿地,在广场上建设喷泉、画坛等,如果条件许可,可以增加一些雕塑,这样可以使格调更为明快。在花坛中可以种植一些醒目的花草,以素雅恬淡为宜。广场内可以栽种一些大,方便遮阴乘凉。树下可以放置石制凳子,方便病人休息。
门诊部的绿化主要是为候诊病人创造出凉爽舒适的环境,便于短时间的停留和休息,因此,应该选用树冠大、具有良好遮阴效果的乔木树,可以种植海棠、紫薇、樱花等,地面覆盖的植被可选用书带草等。
2、住院部的绿化施工
住院部园林的绿化设计应该以安静为主。园林应该是围绕住院部而建,这样病人透过窗户可以欣赏外面的景色。最好在园林中布置小的子、游园,方便病人在园林中活动。园林在建设时,应该注意道路不能起伏过大,以免给病人的走动带来不便,更应该注意不要修建台阶。在园林的中心可以适当修建一个喷泉,加之雕塑、水池相互掩映,在喷泉周围布置座,方便病人休息。可以在座椅附近设计一些花棚架,种植些常绿的藤草植被。
住院部园林的植被选择上,要有一定的季节性,不能都是长青的绿色植被,这样会使病人感到厌倦,也感觉不到具体的季节变化,应该选种季节性分明的花草植被,这样可以调节病人的情绪,使病人精神节奏有一定的起伏。植被的选择应该是搭配合理,植被种类不能过于单一。此外,所选择的植被应该考虑到具体的需要,如夏天的遮阴取凉,冬天不能遮挡阳光。并且在园中要种植一些药用植被,这样可以进行简单的辅助治疗,也可以降低病人的心理负担,使病人正确地认识和坦然地面对疾病。如桂树和栀子树能够起到杀菌的作用,很适合在医院园林中种植。此外广玉兰能够散湿去风,老年人常在附近活动,散步很有好处。
3、其他区域的园林绿化
医院的食堂要单独隔开,设立绿化带植被专门隔离,还有医院的手术室、放射室等,都应该有独立的空间,其绿化也应该注意,有花絮的植被不宜栽种,以免影响到正常的工作。最为需要注意的就是医院太平间,一定要有绿化隔离,并且要远离住院部,要设立专门的通道,在病人的活动区域的视野之外。另外,如果条件允许,医院的园林中还应该有一定面积的花圃或者温室,这样就可以为病房提供花草植物,美化病房的环境。
最后,医院园林的绿化在达到原有的要求外,还需要有一定的分隔和隔离的作用,这样可以使各个区域有效分离,不致于互相影响。在植被的选择上,应该注意多种植一些杀菌抑毒的树种,如香樟、罗汉松等,此外也可以种植一些药物植被,如枸杞、杨梅等。这样既美观又实用。
