1、在设计的过程中应做到统一规划和协调布局
在城市住宅小区中的绿地种类非常多,在小区中通常有专用绿地、中心绿地、宅旁和院落绿地、道路绿地等,这些绿地的功能各异、规模不一。所以在对小区进行绿化景观设计时,应对小区的整体风貌进行统一考虑,结合其功能和使用的基本要求,对绿化景观加以科学布置,这样才能确保水分保持平衡。在长途运输过程中,除了应按照要求及时加以喷水外,还应对身进行科学钻孔,这样可以使苗木得到足够的营养补充,同时应输入营养平衡液来对树的生命进行维持。在运输装置中,应坚持避免大苗木出现损害,这样不但应保持大苗木在根上的土壤稳定性,还应及时采取有效措施对那些出现撕裂的树苗进行处理,尽可能的做到大苗木的及时栽种和复原包扎,确保其成活率。
2、在移栽的过程中应大力减轻种苗负担,避免蒸腾作用
在移栽的过程中应及时处理树木的包裹物和草绳,此外还要及时剪除树苗的受伤根系。在移栽的过程中,还应进行合适消毒,并使用能够促进根生的药物以此提高树苗的成活率。此外,应避免大苗木出现蒸腾作用,为了达到这种效果应该进行树叶、树冠的剪修以及采用相应的化学药物来对其加以处理,从而有效减少水分的蒸发。
在移植的整个过程中,应避免出现土壤内温度升高的状况,因为大多数大苗木死亡的根本原因是没有充分的供氧。所以,在进行填土工作时,应确保土壤具有足够的透气性。
3、注重养护管理工作,保证大苗的生长
在大苗的移植过程中,养护管理具有十分重要的地位和作用,同时养护管理的工作也是十分繁杂的,其包括很多内容,如对树苗进行固定和支撑、浇定根水、及时施肥、保持土壤的透气性等。在养护管理的这几项工作中,每一步都是提高树苗成活率的关键环节。在大树定植后应使用浇定根水的办法来有规律进行。只要确保每天进行合适的浇水就行了,而往后的浇水量可以按照土壤干湿度来自行判断,在这个过程中应避免出现因为积水过多而伤害根系的情况。在大苗的木植过程中,还应进行专门输液的输送,以此来维持树苗的营养。在定根过程中,还应对固定支撑点加以保持,避免因为倾斜而导致树苗的生长不稳定,从而影响到其在后期的成长。在树苗的养护过程中为了使得土壤保持足够透气性,应采取一定的干预措施,从而使得土壤透气条件得到改善,只有这样才可以真正做到根系的萌发。
经过一定时间后,应及时进行施肥,这是十分有必要的。因为及时的施肥是树苗正常生长的关键措施,在施肥时应讲究准备工作的充分和时间的选择,在这种情况下,比较适用于的是淡薄肥料,其能够促进树苗的缓慢生长。
