1、减轻荷载
在设计阶段建筑结构景观应与结构荷载问题同步进行,屋顶花园的布局要有利于屋面结构的布置。如果设计中由于结构的疏忽,忘记了屋顶园林的荷载计算,待施工完毕,景观开始施工时未发现这个问题,彼此只顾自己施工,最后的后果可想而知。景观要在尽量减轻屋面荷载的前提下,采取各种技术措施满足屋顶花园植物生态要求,这是屋顶花园和地面花园在造园技术的主要区别。为了保证建筑物的安全,我们在建造屋顶花园时一定要考虑屋顶的负荷量,屋顶是一个有承重限度的,超过那个限度就容易发生安全事故,因此,屋顶的花园景观设计应尽量减轻荷载。
2、防水设施和防水系统
减轻屋面的承重之后,还要注意防止屋顶漏水。在屋顶层采取防水措施时,必须进行二次防水处理,做防水实验,保证良好的排水系统及重视防水层的施工质量。目前以佛山市的屋顶花园的防水处理方法为例,其主要有刚、柔之分,各有特点。屋顶防水采用刚性防水宜先做涂膜防水层,再做刚性防水层。当种植面为柔性防水层时,上面还应设置一层刚性保护层,还要特别注意防水层的防腐蚀处理,选择高温不流淌、低温不碎裂、不易老化,防水效果好的防水材料。
在屋顶园林的施工中,施工人员不得破坏屋面保护层和防水层,尤其是变形缝、伸缩缝的地方。除此之外还要设置过滤层和排水层,培植里土壤过饱和的水分经过滤层和排水层过滤后排出屋顶花园。排水过滤层要隔住细粒的培植土,以免流失,排水系统要设置天沟和溢水孔,而且还要设置排水管道和出水口,定期进行清理,以保证暴雨时泄洪和日常排水需求。
3、园林铺装及园林小品等建筑
一般的屋顶园林材料选择轻型、防滑为主,可做收集地表水的排水沟与园林结合。屋顶面的排水管和落水管,可以利用假山石或者雕塑的手法将其藏起来,以免影响园林气氛。在屋顶荷载承受范围内和使用需求下,适当设置、花架、水景等园林小品。在草地、曲径和比较高的植株下,设置一些奇形怪状的石景等,以体现园林刚柔并济的韵味,提高景物的观赏性。
4、植物种植需求
选择生长缓慢、耐修剪、耐高温、耐贫薄的浅根性、耐积水、抗风、不易侧伏的植物种类,并以常绿为主,冬季能漏地越冬的可粗放管理的植物。其中,选择浅根性植物非常重要,由于有些植物根系较发达,又很强的穿透性,很容易破坏屋顶层结构。除了要满足习性和和功能上的需求,还应该在不同场合使用和安排不同的植物特有的功能和效果。植物叶形和色彩的因素,也对起到对对比和互补的作用。
