园林景观中设计园路时,可以设计成曲线,也可以设计成直线,两种不同的路线形式所代表的的是两种截然不同的园林风格,无论采取何种形式,园林的路线设计都要求达到主次分明、简洁自然,同时具备明确的导向,保证游客能够游览到园路的每一处景点,根据因地制宜的原则,在导向功能完整的前提下达到美观的要求。
园林中园路的弯曲与否要综合考虑到很多因素,其中景区的受欢迎程度以及游客的分流方向是考虑的重点,景区入口以及顾客活动的场地等人多的地方,园路设计的密度以及尺寸要相对较大,而景区的休息处等人流量相对较少的地方则可以将园路的尺寸和密度设计的小一些,而且尽可能地使用绿地景观进行保护。设计者在园路设计时要避免出现断头路以及多路交叉的现象,如果园路中出现交叉路的现象,要尽量将园路设计的靠近正交,因为小的交叉角会导致交通不畅,车辆难以转弯以及游客为了方便而践踏穿越绿地的现象发生,使园林生态受到破坏,除此之外,设计者还要设计出独具特色的岔路口景观,在增加岔路口识别度的同时也增加了该路段的美观度。相反的,在进行游客步行路段的园路设计时,要设计出弯曲的效果,但是要保持弯曲的限度,在增加园林景色层次性的同时促进游览者去欣赏园林的每个细节。
园林的道路没有必要设计成完全对称同时保持道路两边都是平行的这种形式,园林设计者也可以根据实际情况将园路设计成非对称的。此外,园林的设计者还可以根据园路功能的不同而采取断面富于变化的形式,比如可以将园路的转弯处设计的宽窄不一;将景点的路边休憩场所所使用的处的路面增加外延等等。通过曲直相互交错的设计形式,可以使园路更加生动、美观,同时也使顾客的游览、休息等活动互不干涉,在增加美观度的同时,使得园路的实用性大大的增加了。
在设计园路时,如果出现大型的建筑物,为了避免游客的游览等活动打扰到建筑物内部的活动,可以设计一个集散广场在建筑物的周围,使得园路和建筑物之间有一个广场进行过度,减少游客的影响。当园路是通向一般的建筑物时,需要设计者将接近建筑物的园路路段进行加宽处理,同时还可以设置分支的园路,为了对游览者进行更好的分流。同时设计者还必须要注意到,园路在没有特殊情况是不可以穿越建筑物的,通常采取的做法是从建筑物的两边绕过。
当园路进行临水设计时,设计者尽量要避免园路与水流方向保持平行,因为这种设计方式缺乏弯曲回环,会让顾客感觉到整体景色的呆板和平淡。比较好的方式是园路设计者根据园林临水地段的起伏情况,设计出高低起伏同时弯曲有度的园路形式,使整体景色生动活泼,同时游客的欣赏水中景色时,这种设计方式会使景物的获取面更加的宽广,增加了游览的丰富性。
在园林设计中,园林的设计者经常会布置一些假山等景观位于园路的转弯处以及交叉路口,构成园林景色,营造出更好的园路氛围。这种方式可以提高游客对园林路口的辨识度,引导游客的游览线路,同时也增加了园林的美观度,增添了园林的整体形象。
