1、屋顶花园景观设计要考虑屋顶承重问题。
这关系到安全问题。建筑物的承载能力,受限于屋顶花园下的梁板柱和基础、地基的承重力。由于建筑结构承载力直接影响房屋造价的高低,因此屋顶的允许荷载都受到造价的限制,只能在一定范围,特别是对原有未进行屋顶设计的楼房进行屋顶花园景观设计时,更要注意屋顶允许荷载。这样屋顶花园平均荷载只能控制在一定范围之内。为了解决这一问题,应该采用基质栽培。如:使用屋顶花园景观设计专用无土草坪,在生产无土草坪时,可以根据需要调整基质用量,用以代替屋顶花园景观设计所需的同等厚度的壤土层,从而大大减轻屋顶承重。
2、 屋顶花园景观设计要考虑渗漏问题。
由于植被下面长期保持湿润,并且有酸、碱、盐的腐蚀作用,会对防水层造成长期破坏。同时,屋顶植物的根系会侵入防水层,破坏房屋屋面结构,造成渗漏。屋顶花园防漏还有个难点是:屋顶上面有土壤和绿化物覆盖,如果渗漏,很难发现漏点在哪里,难以根治。
3、屋顶花园景观设计要考虑设计问题。
一是建筑设计时要考虑屋顶花园景观设计的特殊要求,如:屋顶承重、屋顶防漏、照明、供排水、防漏等尽量考虑周全;二是进行屋顶花园设计时要因地制宜。屋顶花园的面积都不大,要在有限的屋顶面积内将雕塑、园路、灯光、水池、喷泉、花木、小品、建筑风格等精致结合。
4、屋顶花园景观设计要考虑栽培基质问题。
传统的壤土不仅重量重,而且容易流失,如果土层太薄,极易迅速干燥,对植物的生长发育不利。如果土层厚一些,满足了植物生长,但屋顶承受不住。因此,当代景观设计公司建议应该选用质地轻的无土基质来代替壤土。可以直接使用营养袋基质栽培的花木和无土栽培的草坪毯。
5、屋顶花园景观设计要考虑管理养护问题。
屋顶花园建成后的养护,主要是指花园主体景物的各种草坪、地被、花木的养护管理以及屋顶上的水电设施和屋顶防水、排水等工作。由于高层住宅房顶一般没有楼梯,只有小出入口,很难上去操作,因此公共屋顶花园一般应由有园林绿化种植管理经验的专职人员来承担。
中正 2017-1-20 09:39:31
感谢您的分享! 学习了!
1万
积极讨论奖忠实粉丝
szhktk166 2018-9-28 17:54:24
谢谢分享
