园林景观服务设施主要分为休憩类、防护类、展示类、清洁类四大类,如围栏、座、指示牌、垃圾箱、洗手池等,它们不仅仅提供了休息、防护、清洁等实用功能和价值,也起到点缀园景、渲染气氛、美化环境的作用。
1、休憩类景观设施的尺度设计
休憩类景观设施主要是指户外座椅,在设计时要充分考虑到其安置的地点及距离因素。根据游人的行为活动范围及心理感受,一般间隔100m左右设置一处歇息场所。
座椅尺度设计涉及三个方面:座椅面的尺度、靠背尺度和扶手尺度。它除了能满足人们停步休息的功能外,还应该在最大限度上满足人们的生理舒适度。座椅面的尺度应该能够保证大多数游人坐下时脚掌平放,小腿垂放自然,大腿肌肉不受压迫。因此,合适的座椅一般座面高350mm~400mm,深度为400mm~430mm。
为保持人体坐下时脊柱仍然处于正常自然形态,靠背与椅面之间的夹角一般为115度。老年人聚集的场地可以设计带有扶手的座椅。
2、防护类景观设施的尺度设计
在园林户外设施中,防护类景观设施随处可见,如栏杆、扶手、围栏等。常用材料有大理石、花岗石、青石等材料;有竹子、木材、篱等天然材料;也有不锈钢、铸铁、合金等金属材料。防护类景观设施具有美化环境的功能,同时也起到组织交通、分隔空间及安全防护的作用。
防护类景观设施的设计应结合不同的使用场所考虑其安全尺度。如绿地边缘的栏杆一般采用低矮的围栏,其高度一般在30cm~40cm;领域性较强的绿地一般采用中栏杆,高度约90cm左右:而高台、江边等处一般采用高栏杆,高度在120cm以上,主要是为了为防止儿童翻越。如果其平台的水平面高度增加,栏杆高度则应再适当提高,甚至可以达到150cm以上。
栏杆的竖向间距还应确保不能让儿童轻易将头部卡住。一般5岁儿童头颅直径最小尺寸约为14cm,如果考虑到安全的最大限度,则栏杆间距不应超过11cm。
另外,在公共游园区,应该考虑老人和残障人士的安全。如为了方便残障人士的轮椅上下坡,坡道两侧应设计65cm和85cm高的两道扶手,目前国内景区这种人文关怀的扶手设计并不多见。
3、清洁类景观设施的尺度设计
清洁类景观设施包括垃圾箱和洗手池。目前国家对垃圾箱的投放数量和密度没有统一规定,而北京市地方标准《城市道路公共服务设施设置规范》规定,"废物箱的同侧设置间隔宜符合下列规定,并可根据人流量的大小适当增减:商业、金融、服务业道等人流密度大的地区的人行道:30m~50m;其他道路的人行道:100m左右。"规范同时指出,废物箱的投放口大小应方便行人投放废弃物,箱体高度为0.8m~1.1m。
一般来说,主要商业街和车站的垃圾源较多、人流量大,垃圾箱的间隔不应过大,但也不宜过密,否则影响美观程度,也增加成本及保洁人员的劳动强度:建议最小距离不应小于15m,最大间距不大于150m。
洗手池的尺度以普通成年人的身高为设计标准,游人在使用洗手池的时候,不需要特别勾腰俯身,也不会高抬手肘。公用洗手池的台面高度一般在700mm-800mm之间。如果考虑到儿童身高的限制,户外洗手池可以设计一高一矮两个洗手盆,目前国内室内餐厅或酒吧使用这类设施居多,而在户外园林中使用得较少。
4、展示类景观设施的尺度设计
展示类景观设施主要包括指示牌和标识,它们是景区具有识别性的重要因素。基于不同功能和主题的展示设施,其尺度设计也有不同的方案。
在景区入口处,应该设置本景区的全区平面示意图或者鸟瞰图,尺度以能够清晰标识各个功能区域,游人可以根据标识来规划旅游路线和组织游玩顺序。
景区内的不同地段,应该设置相应的指示牌,指明如厕所、公用电话、停车处、景区服务等设施的位置。指示牌与标识的尺度一般与背景植物或照明灯具的位置相结合,颜色醒目,体量适中,以便于游人识别。
