1、城市园林灌溉方式设计
城市园林的养护关键便是科学而及时的灌溉,我国的大部分地区已经进入了水资源匮乏的阶段,因此不能再遵循以往的灌溉方式。由于灌溉的低效和浪费,一方面影响了园林植物的健康生长,另一方面也造成了严重的浪费。
城市园林必须以科学的设计和先进的设备进行合理灌溉。当代景观设计公司认为首先应该立科学的灌溉理念,将各种不同的灌溉方式进行综合运用,发挥其各自的长处。例如结合城市园林本身的特点以及当时的天气和气候状况,可以综合进行包括滴灌方式、微喷灌方式以及涌泉灌方式等,同把园林植物的灌溉看做一个系统性工程,使特性各异的植物均能够得到有效的灌溉,提升园林养护质量,创造社会效益。举例来讲,园林里的乔木可以采取滴灌的方式,而灌木中高度较高的部分则可以使用微灌的方法,在园林的丛植群落中,则可以引入雾灌的灌溉方法。对于园林中供游客观赏和休憩的草坪,则可以喷灌。园林中的植物多种多样,而不同的植物由于根部所处底层深度的不同,其吸收水分的方式和范围也有很大的差异。只有综合采用各种灌溉方式,才有利于所有植物的健康生长。同时注重雨水以及地下水的利用,最终构建园林的综合水分供给系统。
在灌溉类型的选择上,目前处于节约水资源的考虑,喷灌与微灌是两种效果显著的灌溉方式。"喷灌"指的是通过夜里设备将灌溉用水喷到高空,再以自由降落的方式实现植物的灌溉。这是一种较为先进的灌溉模式,不会发生过多的渗漏与径流,因此水资源的利用率较高。微灌指的是通过低压输水管道将水分以精确的方式按需分配,投资较多,但是节水效果明显。
2、城市园林灌溉设备选择
在资源集约型发展的背景下,园林的灌溉越来越注重节水设备的引入和推广。随着机电技术的发展和自动控制领域的进步。园林的灌溉逐渐拥有了不少效果独特的设备。以基于智能控制技术的灌溉系统为例,它综合利用了遥感、GPS技术等,能够通过传感器来读取土壤的实时湿度与温度,并结合当地的风速及将于情况,通过一定的算法来预测所需的水量与灌溉方式,实现精确灌溉。此外,还能够实时接收来自水泵、管道等部件单元的告警信息,实现自动化的节水。
以喷灌设备为例,首先应该选择适合于园林景观并且符合节水标准的灌水器。城市园林中的景观要素包括面积比较大的草坪、各种花卉、高低的灌木等,植物种类不同,对于喷灌设备的要求也有所不同,喷灌设备的喷头设计是比较重要的环节,喷头种类的选择对于水资源的利用率影响很大。首先,喷灌设备的喷头强度应该低于园林土壤能够承受的灌溉强度,同时结合园林当中各类植物的具体类型,为之配置不同的喷头,这样能够防止园林植物受到喷灌的伤害,也能够避免园林内土壤发生板结。对于类型相同的喷灌区域,则可以使用规格一致的喷头,使同一区域的园林植物能够得到一致的喷灌度。常用的节水喷头包括:(1)地埋式喷头,这种喷头由于处在地面以下,所以对景观的影响不大,且喷灌的半径较大,能够适应不同的灌溉需求。(2)T5型喷头,这种喷头的喷射范围和半径属于中等,可以适用于大部分城市园林,喷头的喷嘴角度和眼白范围可以进行调节,非常灵活。而传统的地上型喷头则由于水量损失偏多,且水分易于飘逸和蒸发,因此对于节水非常不利。
