Photoshop是一款很好用的图像处理软件,大部分童鞋都能够熟练使用它。但有一些技巧型的功能,大家就知之甚少,比如说图层蒙版。蒙版应该都知道,很好用,在抠图的时候,屡试不爽。但是你知道吗?它还有很多神奇的技巧,还有一些不常用的快捷键。打开你的PS,跟我一起练习一下PS蒙版!
PS蒙版使用中的一些快捷键,前三个会经常用到:
Alt+点击:单击蒙版的缩略图以进入或退出蒙版视图
Shift+点击:单击蒙版的缩略图使其可用或不可用
Ctrl+点击:单击蒙版缩略图以在蒙版边缘创建选区
Shift+Alt+点击:在蒙版下,单击蒙版的缩略图以进入或退出快速蒙版模式
Ctrl+Alt+点击:单击蒙版缩略图,在蒙版边缘上减去部分选区
Ctrl+Shift+Alt+点击:单击蒙版缩略图,在初选区和蒙版边缘的一个新的选区之间创建一个交叉区
另外需要注意的是,一个图层只能建立一个图层蒙版和一个矢量蒙版。
选中蒙版后,按下面这个键,即可看到蒙版的覆盖范围。
以下是几个教程,大家看完后可以尝试练习。
一、让图像一半变为黑白
复制背景层,然后背景副本层去色,创建一个图层蒙版,在蒙版上填充一个黑白渐变。
类似的效果:
二、白纸撕裂的边缘效果
用套索工具随意选择一块。
按Q进入快速蒙版。
选择“滤镜>像素化>晶格化”,这里数量我选6。
然后退出快速蒙版,按”Ctrl+X,Ctrl+Shift+V”,选取部分剪贴到新的图层中(类似于AI的原位粘贴)。
随意填充一种背景色,向左旋转一下“图层一”。
为了使效果更逼真,以自己图层作为选区,在每个图层下面填充白色图层,并水平移动2像素(向左或向右看图层位置)。
三、在Lab模式下两边锐化
把图片由RGB模式转化成Lab模式,点击“通道>明度通道”,点击“将通道转为选取按钮”,此时明度通道变为选取,然后反选选区。
然后将选取隐藏(不是取消哦),便于观察选择“滤镜>锐化>USM锐化”,参数如下:
确定后再次点击USM锐化,保持数量不变,之后增加半径,等到形状显示为止。
然后把数量降低到55%~60%,点击确定,然后回到Lab通道,对比结果:
四、添加动感效果
复制背景层,在背景副本层上用快速工具粗略勾勒出主体,然后选取扩展3个像素,并储存选取,即Alpha通道(名称为主体)。
然后填充,内容为内容识别。
接着用画笔污点修复工具把一些杂色擦除。
添加一个动感模糊。
然后载入选取,扩展4像素,羽化1像素,选择背景层,按Ctrl+J,把主体复制出来,并把这个图层放在最顶端,然后分别用添加蒙版和艺术画笔工具处理一下边缘。
最终效果:
五、图像之间的映射
用钢笔粗略勾勒出脸部轮廓,并转换成选区,并保存选区(名称为脸部)。
在通道中选择人物对比度最大的通道,这里选择绿色通道,并复制到新的文档中,名称设为新通道,方便记忆,然后在这个新文档中添加高斯模糊,值为1,并保存。
转回到RGB通道,打开要映射到脸部纹理图案,选择“扭曲>置换”滤镜,置换文件为刚才的“新通道.psd”。
把纹理图层混合模式改为正片叠底,并调整不透明度。选择刚才储存的选区,羽化2,并为纹理建立图层蒙版,用毛笔把不需要填充的地方(如眼睛、牙齿)涂抹。
置换图和选区做好之后,再添加其它纹理就变得很简单了。
六、抠选主体的阴影
例如,把下面的哑铃和它的阴影也抠下来。
用快速选择工具把哑铃主体给扣下来,随便来个天蓝色背景作衬托。
选择背景图层,按Ctrl+Alt+2,这时候选择的是背景的高光,然后反选,新建一个图层,前景色设置为黑色,然后按Alt+Delete。
最后大功告成!
七、让文字雕刻到图片中
选择横排文字蒙版工具,打一些文字,选择背景图层按Ctrl+J。
点击图层1,调出图层样式,添加内阴影。
按Ctrl+L,调出色阶对话框,增加加暗文字内部,加强文字雕刻的图片效果。
(本文转载于知乎,作者:邱健,来源:https://www.zhihu.com/question/38973330/answer/79055977)
