住宅景观中,常有一些设计不合理的地方,有些是建筑设施方面的,可以明显发现;但有些是在几年后才能显现出来,如一棵弱小的苗十年后就长成一棵具侵扰力的大树。而有时只是增大投资也不能很好地解决这类问题。因此为了避免对植物的修剪移除和对周围设施的损坏,请注意以下五处易产生种植问题的地方:
1.攀援植物的藤蔓结构:春天,成串的紫藤花垂吊在屋檐下,为生活增添了喜悦的色彩,但植物顶端的不断生长,会覆盖整个屋檐,然后伸入到房子的插槽里、缝隙里,接着藤条逐渐变粗,再分支出更多的木枝条。新生的嫩藤条伸入到屋檐的缝隙中,然后逐年变粗。当枝条比屋檐间的缝隙粗时,它就会每年蔓延伸出一些枝条,形成房屋栅栏。
但这并不意味着不能栽植攀援类植物,而是必须注意每年对其重修剪。同样,对于常春藤也是如此。否则,最好就不要栽植它们了。
经验提示:攀援植物的枝条长成顶棚状时,这些像电话线一样的藤条是很难移走的,而且还会破坏它们的组织结构。解决的最好办法是决不允许攀援植物超过你的梯子。
2.根系破坏地下设施:当厕所或厨房的冲、排水管受堵时,也可能是下水道被植物根系堵塞了。所有的植物都具亲水性,其中垂柳等喜湿类植物和洋槐等耐旱植物亲水性更强。有旺盛根系结构的耐旱植物还可以远距离靠近水源。
经验提示:一般认为生长迅速的植物会通过迅速扩大根系组织来吸收营养,以满足不断生长部分的营养需求。
因此,明确地下管道(包括各类地下电缆)的准确位置很有必要的的。对大灌木或乔木根系的铲除必然会造成植物的损伤,因此最好保持木本植物远离所有的地下设施,以避免将来造成的破坏和修理。
3.空中电线和枝条的摩擦:很多电厂都有警示语:禁止在电线下面种植植物。否则他们每年都会因修剪植物而额外扩大开支。如果不修剪,又会造成更大的损失。风来回地摇摆树枝对电线的磨损是最主要的破坏,最终会导致电线外面的绝缘皮破损,暴露内部的金属导线。这样就很可能引发火灾或电路泄露等事故。有时很轻微的火花在干燥的空气中也会引发火灾。
因此必须充分意识到所栽植的小树苗有一天会长成大树干扰电线。
如果规划现场上空有电线,那么确保植物远离这些线路。而且需要了解所选树苗在长成之后的尺寸,否则就需要频繁地将树修剪成平顶状,或将树冠修剪一半以保持电线可以无阻碍地在树枝间穿过。
4.对地表建筑结构的破坏:在道路面、房基等砖石铺好的建筑结构周围,考虑清楚树和这些元素的距离。砖石地面会因其下面土壤的潮湿而下陷,在炎热的夏季,植物根系伸向潮湿的区域寻找较为凉爽的环境。而且在逐年蔓延,最后就像攀援植物的藤条一样,变成更粗的根系后又会有须根冲出地表,破坏地表结构。
不只是把要种植的大树和建筑地表保持一定距离,而且也需确保选种树的根系有一定的观赏性。每个城市的行道树名单通常是最好的选择源,既适应当地气候,又没有具破坏性的根系。如果无法避免在道路边栽植树的话,那么可以设置一个根部屏障设施,将根独立固定于砖石路面下,控制蔓生出的粗壮根系穿出路面。
5.植物栽植范围的跨界:大乔木、灌木和藤蔓植物的线性管理是城市绿化养护的主要开支。邻居庭院里的一棵成熟大树足够可以给你的庭院的造成影响。有的是蔓生出长长的枝条,有的是根系穿过篱笆,破坏下面的草坪等侵略问题。
种植的遮荫树及搭建棚架的范围尽量在自家的庭院里,避免邻里间的矛盾冲突,因为这些植物常常会爬向隔壁更适宜的环境。如果你的邻居不是一个植物爱好者,结果就比较糟。而且注意有悬挂物的植物,否则就需要雇佣采摘工,或调用其他一些特殊的设备。如果没有很好地协商这类问题,甚至有人员受伤时,那就有可能将自己困于法庭的争论中,而这些多半是因为自己的疏忽。
在栽植开始时选择合适的树种和种植方位,将避免后期很多麻烦问题和修复费用。旺盛根系的藤蔓植物和乔木是典型的易产生这类问题的植物。在做植物配置时,最好详细了解植物的生长特性,严格咨询设计师,具体到屋檐、地下结构设施、电线、道路铺装及栽植范围等。
