新人刚到,贡献一个获取地形图的简单方法。简单粗暴,但是比较适合方案概念设计阶段而又没有高精度的测绘地形图的时候。
需要材料:
①LocaSpaceViewer
②Auto cad
1.下载此软件,免费!LocaSpaceViewer (ps:这是一个截图软件,虽然没有留意是哪个公司、大神出的,但是挺好用的。)
2.简单安装,不用破解的,打开(是不是很像谷歌地球- .-),提示注册,忽略它。
3.搜索你想要的区域,然后点击“操作”栏—绘制矩形。
4.点击“地形下载”(!!),设置你需要的级数(级数越高,精度越高以及文件越大,一般城市级别 14-18即可),可以更改任务名字,方便管理,下载。
之后会在你设定的保存地址生成这两个文件夹。
5.点击“等高线生成',点“高程数据”找到刚刚那两个文件夹里面“export”文件夹,选择里面的tif文件,打开。
6.先设置“等高线间距”,然后设置“保存目录”(演示,我取20m,后面可以根据需要重新生成)。保存类型选择“dxf”~!!点击生成.
7.这个方法得到的等高线可以结合用这个软件(刚刚画的矩形)截取卫星图放大缩小,以此来匹配方案cad。用cad打开这个dxf文件,检查里面是否带有高程信息的(cad特性面板)。
8.把所有等高线建成一个块调等高线的x、y比例z轴比例~,xy放大10000倍,z轴调成1!
9.先导一次su,看一看。发现有点高,cad调z轴比例。怎么调?打个比方SU里面是高差是7000m,实际高差才210m(怎么看地形图高差?这个这个..问你地理老师.......),那比例就是210/7000=0.03。cad统一调整轴比例0.03后,重新导入su。
10.沙盒工具,见证奇迹!沙盒怎么用。这个。。。我还是说下吧。等高线是个块,su里面导进去是一个组,进入组,全选等高线,“绘图'——"沙盒"~!
为啥要缩放10000倍,这个我真不清楚原理,只是我通过数次尝试得出来的。大神知道其中的奥秘也请指点迷津!精度取决于卫星测量的精度的,个人认为草案设计、表达完全够用。
处女贴,多支持诶~~红宝石~~!!
vwillian 2017-1-7 22:55:53
感谢分享,最近遇到这个问题一直不得其门而入,总之谢谢啦!
vwillian 2017-1-7 22:56:29
20
duyao678 2017-1-8 08:49:48
WULIE578 2017-5-19 10:58:17
在哪里啊
WULIE578 2017-5-19 11:42:22
你微信和KOUKOU是多少啊、
hhhrrrwww 2017-5-19 13:23:36
这也可以,牛
忠实粉丝积极讨论奖
凡事看开 2017-6-22 15:36:30
不错,建议把软件上传,
gtm_sj 2017-7-5 19:22:26
很实用啊
CQ山风DT 2022-1-10 14:49:19
正在学习中。。。。。只是版本不一样,好像就是图新地球样(LSV)
水手穆图 2022-1-19 17:23:53
mk5011366 2022-9-30 16:51:14
上传下软件呗,有偿,版本不一样,不太会用
YanH9 2022-10-4 19:53:20
非常感谢!解了燃眉之急
09mask
