前言:Ladies and Gentlemen,Welcome to sketchupbar!!!!
首先..感谢各位热心的BAR友对 Vray for sketchup 版块的支持....在这里的各位BAR友虽然在现实生活中都演绎着不同的角色...但是在这里。.不管你是BOSS...还是小喽罗...不管你是老师还是学生..你都需要自觉的遵守BAR的原则.相互帮助\共同进步...
大纲:
    广大的渲染爱好者都一直关注着Vray for sketchup的成长,并一直期望着它逐渐成熟..但事实总是事与愿违...各种BUG扑面而来...一度扼杀了广大渲染爱好者的热情...甚至放弃对Vray for sketchup的追求..俗话说:既来之 则安之....既然选择了..就不要轻易放弃..既然我们不能改变Vray ..那就让我们来逐渐的适应它...不要为自己找太多的借口..静下心来..说说最近Vray for skecthup给我们带来的喜和忧吧..要相信这不是你一个人在战斗....
正文:
       如标题所示.Vray for skecthup从最初的1.0版本到现在最新的1.48.XX.写出你的问题.表达你的心声..诠释你对Vray for skecthup的看法..我们将在第一时间回复您..当然..各位BAR友也可以回复您所知道的答案..希望各位BAR友踊跃参加.如果您觉得BAR友们回答的好.请给予红宝石做为奖励...come on~baby!!~无论你是新人.还是老鸟.一起加入这个行列..还等什么?这里不需要你"跪求""请教""求救"...只需要根据下面格式发出你想知道的关于vray for sketchup问题即可..(此帖长期有效)
回帖格式如下:
       VR版本: 1.48.66
       问题及BUG:
       你对Vray for skecthup的看法:
做人难 做男人更难
zdjdevil 2010-8-6 17:40:24
VRay版本号:
问题:我的问题就是一直没装起新版的,有面板但点击渲染按钮都没得反应,系统为windows7,SketchUp为7.1,貌似有相同问题的人不少,但我一直没有找到解决办法。
核心会员共享精神奖宝石收藏家忠实粉丝热心助人奖积极讨论奖
gamore 2010-8-6 19:40:37
我用的win7+su 7.1+vfs 1.48.89 完全没问题。不过我用的是全英文,没使用任何汉化和破解补丁。
17
仙人板板
热心助人奖忠实粉丝优秀技术奖宝石收藏家核心会员
陈思海 2010-8-6 19:48:55
回复 2# zdjdevil
   这种问题我都出现过...主要是因为你没有完全删除以前版本vray注册表...点渲染没反应.那是因为你缺少个文件..如果没记错的话文件名是: vfs.rb
   解决方法就是.如果不是很明白注册表..建议下载一个强力卸载软件..彻底根除注册表信息.为了方便大家..传一个自己用的强卸..
    强力卸载.rar (2.11 MB, 下载次数: 1386)
宝石收藏家热心助人奖新秀奖忠实粉丝
枇杷树 2010-8-6 21:34:59
       VR版本: 1.48.89
       问题及BUG: 和suapp有冲突,只要用SU的材质命令和VFS的材质命令SU就会崩溃,卸载suapp就正常。旧的VFS版本渲染过的模型有一些渲不出。
       对Vray for skecthup的看法:比TW有细节,光感更好,而且速度并不满,关键看你怎么用,因为我以前学过VFM,所以上手比较快,期待VFS1.5。建议大家不要用汉化,问题很多。
WZF
352
习惯一个人
WZF 2010-8-6 21:38:57
,呵呵
VR版本: 1.48.83
问题及BUG:隐藏的发光矩形灯,会在有反射的物体上出现,很诡异的。(如金属,镜子)。
你对Vray for skecthup的看法:希望官方早日修复。大家一起来,提问,回答吧。。。哈哈wzf
WZF
352
习惯一个人
WZF 2010-8-6 21:53:51
回复 5# 枇杷树
这个好解决把Google\Google SketchUp 7\Tools下的suAPPload.rb suAPP(文件夹),剪到Google\Google SketchUp 7\Plugins下即可
WZF
352
习惯一个人
WZF 2010-8-6 22:02:26
VR版本: 1.05.30
问题及BUG:1材质不认中文路径,老丢(即使用了全英文,也好像丢过。无奈中~~)。2联机渲染子机有时会丢材质。(原因可能是服务器的防火墙)
WZF
352
习惯一个人
WZF 2010-8-6 22:09:44
VR版本: 所有版本
问题及BUG:1.hdr的贴图比例大小很难控制,没有一个人性化的界面告诉我真实情况。。。无奈。还有置换及凹凸,的贴图也同样有这个问题。只能猜~~呵呵2.所有的版本都不可交互,像lightscape一样时时换角度,加光子图不方便。3做动画的时候,如果模型超过30mb,有时会崩溃。
4.灯光系统和真实光源还是有差距的。夜晚的表现上还不完善。5渲染时间过长~~能快的像五星级极速工业渲染器就美妙了。
你对Vray for skecthup的看法:希望官方早日修复。呵呵wzf
56
宝石收藏家热心助人奖新秀奖忠实粉丝
枇杷树 2010-8-6 22:29:38
回复 7# WZF
果真解决了,但是Parametric.rb是干嘛用的,也需要移动吗?
17
仙人板板
陈思海 2010-8-7 00:01:53
回复 9# WZF
    一下子提这么问题..看来你是有备而来:D...
    问题一:貌似我都只用到1.48.66...还没来的及更新..所以暂时先放着...不过你说的这个问题我觉得因该算正常吧...隐藏的灯光会在有反射的物体上出现..那是理所当然的啊..如果你不想它出现..目前的方法就好象只有 增加  灯光的中止阈值(这个值是灯光发射出的光子距离的一个值..值越大...发射距离越短)
第二种方法就是..减少物体反射浓度..这个可以通过 反射层上的颜色栏来控制(默认为白色.即全反..颜色越黑..反射浓度越小)
    问题二:关于1.05.30VR材质不认中文路径这个问题..暂时还没想着怎么解决..唯一的方法就是更改路径名称或更改路径..另外..联机渲染这个问题我想还是算了吧..尽量不要在这上面大下文章..毕竟你机器在多..场景超过40M就基本崩溃..除非有一天.这个问题不在VRAY..而是SU自身软件的弊端..要渲动画..还是导进MAX好些..
   问题三:HDR贴图大小和位置确实很难控制..一般来说..就算是你对VRAY轻车熟路..通常都得测试好几遍才能到达理想位置....so..非不得以..就不要去用HDR了..说句心里话..HDR并没网上说的那样神奇...最好的方法还是用贴图模拟球天..
    至于置换和凹凸...凹凸我不觉得有什么不妥..一直以来都十分好用...只是置换...太伤感了..这东西..要想像MAX那样...等下个版本吧..不知道是否会好些..新版的VR置换大不如从前.....在材质预栏中甚至无法看倒最最基本的效果..至于这个置换这个值..怎么掌握..我把我之前的经验告诉你..看是否能帮到你掌控好这个值....
    置换的值并不是一个死的值..它比较灵活..但是你只要了解完这几点我想你就因该对它更加了解了.
    其一:首先看你的置换贴图的图像对比度大概在哪个范围..低\一般\很高....我们给它初步定义为这3个范围.我们都知道..VRAY置换是通过图像的灰度来计算的..也就是说..黑的地方"凹"进去..白的地方"凸"出来.而一些半黑半白的就在两者中间...(这个听起来似乎很合乎道理.说到这里不得不佩服技术开发人员的想法)当你的图像对比度为"很高"的时候..你会发现中间会流失一些灰度.也就是我们前面说到的"半黑半白"的图像.而当图像对比度为为"低"时..你又会发现渲染出来的东西似乎没什么"置换"的变化...这就是一些BAR友曾经提到的问题.."为什么我的做法跟教程上的一样..怎么就是渲染不出置换的效果.."所以..在选择灰度贴图时一定要留点心...也有的BAR友看到这里会提出这样的问题: 诶..诶..那我们怎么来做或选择合适灰度贴图呢?...其实也很简单。.在PS里..打开你所编辑的贴图..图像-模式-灰度..就OK了..也可以通过调整图像对比度来增强置换效果..但是一定要注意..对比度不宜太高..
    其二:了解纹理映射的一些基本信息..新版本VR材质编辑器除了增加纹理倍增值外.另一个影响置换效果的就是"枷玛"..这个参数项实际是控制材质暴光系数。.这里就不易多讲了..道理和PS里的"图像对比度"有些类似...
    篇幅有限..暂时先到这..相信大家也对置换有一定了解了..最后说一句就是..希望大家不要死套参数..活学活用才是王道....对了..最后补上一句..新版本VR渲染时间已经很不错了..已经有极大的提高了..这个需要你对VRAY的一些基本参数在做研究..哪些是该要的..哪些是不该要的..
    谢谢WZF积极讨论..由于本人能力有限..如有纰漏..还请指正
影月和风 2010-8-7 08:33:24
HDR贴图并不难,我曾在twilight专门行文探讨了这个问题。hdr贴图在很大程度上与你所出图大小也有关。呵呵
zb1941 2010-8-7 09:56:56
老大我想知道我的渲染时的进度条怎么显示呀 就是渲染显示的剩余时间 和速度进程 我的是1.48.83版的 谢谢啊 :-o
29
zdjdevil 2010-8-7 16:57:16
回复 4# 陈思海
    多谢您的回复!我试试看!!
29
zdjdevil 2010-8-7 17:31:07
回复 4# 陈思海
就是那个文件加载错误,不过我已经卸载过以前的版本现在再用强力卸载似乎找不到了···残留的注册表信息不知道如何解决哎···
17
仙人板板
陈思海 2010-8-7 19:57:10
回复 12# 影月和风
   不是说他难。.我只是觉得意义不是很大..不是出图尺寸..因该是HDR贴图的尺寸有关
17
仙人板板
陈思海 2010-8-7 20:09:50
回复 13# zb1941
    1.48.83渲染进度条不用调试都自动显示...以前版本是在 全局里 勾选 显示进程窗口 项..新版本默认渲染即能看见..至于剩余时间...貌似VFS还没这个功能..只能靠经验来预计...
17
仙人板板
陈思海 2010-8-7 20:11:40
回复 15# zdjdevil
    你可以尝试在次装VFS..建议装 无名老师汉化 那个版...基本安装没问题..实在不行你可以用 强卸 里的猎人模式来删除剩余文件...
WZF
352
习惯一个人
WZF 2010-8-8 13:18:27
回复 13# zb1941
1.46.83貌似官方已取消进度条功能。
sugarnemo 2010-8-9 23:45:09
我是新手,问下为嘛1.48.66的链接材质找不到啊??怎么添加呢?
陈思海
