近几年来,由于国家对生态环境的重视,加大了对造林绿化资金的投入,各地都进行了大规模的工程造林,特别是近几年的三北防护林工程建设,及地方的村屯绿化建设也在大规模建设中,就景观设计中绿化种的选择及提高绿化成活率的几点做法与大家共同探讨。
一、适地适树的原则
选择树种的一项基本原则就是要使树种的生态性和栽植地的立地条件相适应。在选择树种时必须考虑那些能适应本地气候条件、土壤立地条件的树种,因此先要对树种的生物特性有所了解,是否耐寒、耐湿、喜阳、喜阴等习性是必须掌握的。对于按设计要求使用的树种,以及在不利气候条件下进行施工时,必须最大限度地提供有利于树木生长的气候、土壤等生存环境,以满足树木生长的要求。
二、根据设计的要求选择树种的原则
根据绿化的工程性质、位置及林种选择树种。林种就是反映这种目的的要求的,因此要按不同林种对造林树种提出要求,进行比较,加以选定。防护林的树种一般应具有生长快、郁闭早、寿命长、防护作用持久、根系发达等特性。由于各种防护对象不同,对选择树种的要求也不一样。农田防护林应选择抗风力强、树形高大、枝叶繁茂的树种。水土保持林应选适应性强、树冠浓密、根系发达的树种等。庭院绿化应选用赏叶、观花、赏果等树种,与环境相协调,达到绿化、美化、香化的效果。
三、苗木的移植、包装及运输
1.移植时期。春季是适合各树种移植的最好时期,也是主要的移植季节。因为在这期间树木正处于萌动前的休眠期,尚未生根发芽,对于温度、湿度等环境条件,反应迟钝,生理活性较低。应根据树种的生物学特性及实际情况确定移植的时间,萌动早的树种应先移植,先栽植。
2.移植方法。绿化大苗移植前,应对苗木进行充分浇水,以防脱水。对常绿阔叶苗,为减少水分的过分蒸发,可剪去部分枝叶。萌动快的阔叶树绿化苗木如杨柳等,还可截干或定干移植。移植方法包括裸根移植和带土坨移植两种方法。裸根移植:这种方法适用于大多数阔叶树在休眠期的移植,其优点是保存根系比较完整,节省人力和物力,便于运输。带土坨移植:常绿树和少数珍贵落叶树大苗的移植,为了保证移植树木的成活率,移植时根部要带土坨。这种方法的优点是栽植成活率高,但其施工费用高。土坨的规格大小与树木株高、树径有关,大苗移植时,一般土坨按胸径的8~10倍。起苗过程中不能带上完好土坨的,应将植株老根、烂根剪除,把裸根蘸上泥浆,再用湿草和草袋包裹。
3.包装及运输。苗木移植后可用草包、麻袋、尼龙袋等软质材料包装。在包装过程中,注意要把苗木根部对齐放在包装材料上,并在根间加湿润物。 也可先将草帘或稻草浸湿后再对根部进行包裹。苗木在运输中应进行覆盖,避免风吹日晒,苗木的运输要迅速及时,避免风天运苗。运输过程中要经常给苗木喷水。
四、树木的栽植
苗木运到后应及时栽植,树坑直径应看苗木的根幅而定,直径应比苗木的根幅大1/3,裸根苗栽植深度应比树木的地径高2~3厘米,带土坨苗栽植时,深度应比土坨的高度高5厘米左右,以利树木扎根生长。比较大的绿化树木,应按原方向栽植,才能使植株更好地适应环境条件,提高成活率。为防止水分蒸腾过大,可用草绳将树干全部包扎起来。绿化大苗应在栽植当日浇透第一遍水,以后应根据当地情况及时补水。树木种植后,因土壤松软沉降,树体极易发生倾斜倒伏现象,应及时扶正、踩实。
五、加强管理及依法移植树木
栽植后根据实际情况,适时浇水,要经常锄草松土。栽植胸径5厘米以上树木时,特别是在栽植季节有大风的地区,植后应立支架固定(树干上应包以麻袋、尼龙袋等软质材料等,防止树干磨损)。栽植后对树干进行涂白,有利于美观的同时还可以防止日灼伤、病虫害及牛羊啃食等。
各地对移植树木管理不同,移植树木前要到当地林业主管部门办理相关手续,其中包括办理采伐证、运输证明、检疫等,移植的树木是否是重点保护的树木等,在绿化美化的同时做到依法移植树木。
