  城市商业中心是现代人们生活的客厅,也是一个城市的名片。就购物中心而言,景观设计显得尤为重要,对人们的影响也很大。好的景观不仅能提升城市形象,更能促进人们的购物欲望,让购物者对所见到的都留下好的印象。现代商业竞争越来越激烈,传统的商业模式在现代市场中无法生存,新的购物模式不断涌现,推动了国内商业地产的发展,打造一个成功的城市购物中心景观必须认真对待以下几个要点:
  1、环境细节
  由于购物中心为整体开发、统一管理的形式,所以景观设计公司通常可以做一些以装饰为目的的设计,使该地区的地价得以创造与提高,而能有较强的经济活力及优美的环境。一般而言,可设计配置特殊的景观及铺面,例如在室外餐厅、凉、休息区、会议厅、会议室、展览空间、图书馆、育儿室及儿童游乐场等处,可着重家具及其他细节的布置,如颜色的运用、雕刻、喷泉及特殊展厅等。由于招牌一方面必须注意与建筑及环境的和谐关系,另一方面又要顾及易于识别的要求,因而也会具有装饰性的风格。
  2、户外休息区及儿童游乐场
  对于购物中心而言,户外休息区应为交流、约会的中心区。但在设计时常有两难的局面产生:一方面,如果户外休息区设计的过为舒适,其所需的尺度可能会造成停车者需走很长的距离才能到达Mall;但另一方面,如果不小心处理这一区域,则可能损失一个会引人注意的中心。因此,配置适当的座位是必须的,使户外休息区不致显得过大,尤其是在购物中心的中庭及儿童游戏场附近。Mall或走廊上的餐厅及咖啡座等有子的座位,给购物者提供了另一种座位的选择。
某城市购物中心景观设计
  3、地景设置
  (1)入口大厅
  入口大厅为进入购物中心后第一处场所,为室内与室外的转换空间,对于购物者而言,这是建立购物中心理想的首站。因而设计的重点应在于利用组合植栽、座、水池、铺面、指标等地景设施,塑造欢迎、愉悦的气氛,以提升购物意念。同时也以空间设计及地景设施配置的方式,塑造出清楚的购物路线指示,使购物者进入购物中心后能清楚地了解自身所在及欲往的方向,去除可能迷路的恐惧感。
  (2)中庭
  中庭为购物中心的焦点,对于机能而言,它除具有视线引导、休息、展示、表演等实质上的功能外,它同时也是一个重要的空间指标。购物者在范围广阔、尤其是多核心或多端点的Mall内选逛时,常会丧失方向感,因而有别于商店等营业空间如中庭、入口大厅、挑空等场所经常具有空间指向性。
  在实质环境的设计上,由于中庭相对于购物中心内其他空间具有高大空间的特性,故在地景设计上应可适应此特性而做强调立体的规划,如采用较大尺度的植栽、高度较高的水景等。且可利用地景设施配置一视觉主题,引导购物者的视线,建立购物中心的印象。
  (3)楼面装饰
  购物中心若具有多层楼面,则面对中庭、挑空的楼面部分,也应视所需予以楼面装饰。对于上层各楼层而言,面对中庭或挑空的部分也许只是一片墙或扶手栏杆,但对位于中庭内的人,各层楼面便是空间界定的界限,是中庭空间的背景,因而面对中庭的楼面也是一组需要精心设计的立面,它应与中庭的地景设计相配合,共同塑造具有整体性的空间景观。水景、灯光、植栽、巨型画幅等都是可以应用的素材。
  4、铺面设计
  在购物中心设计时,铺面的问题不能单独被提出来讨论,它必须考虑整个基地的纹理、模式、尺度、颜色等才能决定。其他影响铺面选择的因素包括:
  ■花费及效益:牵涉到保养维护、耐久性、是否易碎、瑕疵等;
  ■外观:牵涉其纹理、颜色等;
  ■工程特性:如安全性、吸音性、光线反射性等;
  ■土壤特性:以下便针对材料原则及其特性,及其使用性一并讨论。
  购物中心的铺面设计通常包括:碎石铺面、卵石铺面、硬铺面、室内铺面、大型单元铺面和小型单元铺面六种式样。
  综上所述,商业购物中心景观在一定程度上决定这一个城市的繁荣度和知名度,在商业景观设计中,景观设计公司必须把握城市的特色、购物中心布局、人群的生活方式和城市文化。创造出一个符合现代城市商业、文化休闲及购物娱乐功能相结合的城市购物中心景观。
文章来源:http://www.deld.com.cn
