楼主的许多看法都非常的中肯务实,从您的字里行间也可以看出对BIM-SU的无限期许,其实这些想法也是许多务实的BIM探索研究者们的期许,REVIT官方的忽悠功力确实了得,但务实的BIM应用者都会慢慢的理性冷静下来!
SU不是一个简单的工具。
1. SU没有外部参照和中心模型引用,但SU有组件替换;并且SU还有佐罗刀,比如你在制作一个地下3层,地上30层的项目的时候,完成地下部分之后可以把已经完成的先切下来另存,SU还有许多解决超大模型文件的好点子;所有三维制作软件对硬件的要求都是无止境的,SU的硬伤在于目前对多核的不支持;NW不是三维制作软件,并且NW对SU的支持甚至强过对REVIT的支持,NW是SU的伙伴软件!
2.SU的数据报表是有树形结构的,到EXCEL里这种树形结构都是完整的;SU有选择的导出数据表这个功能实在是妙!只是目前别期望一次性把整个项目的全面数据都导出!
3.SU最致命的弱项就是性能分析,这个观点我不赞同;BIM圈内有些人认为性能分析是BIM必备要素之一,但不要忘了所有的性能分析软件需要的模型都是简化过后的模型,有些就是一张模型面皮;试想一下用那些搞碰撞检测的模型拿来搞性能分析结果会如何?海量需要分析的数据使专业分析软件一定会崩溃!专业性能分析软件一直都存在并且一直在发展中,把性能分析这块硬拖进为了工程项目管理、为了碰撞检测这样的BIM应用里实在不妥;为性能分析而制作的模型完全是另一回事!并且因为SU建模的便利性,主流的性能分析软件几乎都跟SU无缝连接了;拿一个完整的空调冷冻闭式循环系统来分析,最高处放的是膨胀水箱,管路的走向被使用环境空间左右,管径被流量及规范要求的流速限制,水泵的总流量已经被所需的制冷总量决定,现在要定的就剩下水泵的扬程和马达的功率,并且马达的功率是由扬程及流量决定的,扬程由垂直高差和管网内部的沿程压阻积累来决定的,在实际项目的设计中,沿程压阻积累才是最需要计算的;在SU里,这个完整的系统里面的管件规格数量及管路规格长度全部导出到了EXCEL,再在EXCEL里核算沿程压阻积累易如反掌,所以SU这种方式做辅助校核非常理想!
4.EXCEL里的数据跟模型修改没有互动这个确实存在,但不是特别严重的问题;模型改完再导出一次也不是太难的事!
5.碰撞借NW;4D有专门的插件,也有专门的4D软件跟SU无缝结合,并且跟MS-PROJECT和P3这样大名鼎鼎的项目管理软件也无缝结合了!
SU就是BIM里面的那匹黑马,不在意别人是如何的瞧不起它,关键在于你是否在探索研究它! |
