       成本不是控制出来的,低成本是“设计”出来的 基于房地产调控压力,近年地产景气指数继续下滑,所以如何在满足楼盘环境营造需要的同时节约成本,就成为各开发商最关心的问题。当前的经济形势下,如何更好地为开发商在景观设计投资上控制成本,这是一个非常重要的问题,也是我们作为景观设计师重要的责任之一。从“设计”角度出发,设计师如何节省景观成本?
景观设计让成本瞬间瘦身
景观设计让成本瞬间瘦身
1、场地优化,去伪存真  前期通过日照、风向、交通等条件的分析和叠加,得出最佳的活动场地设置区域;继而通过日照分析定位确定场地的性能,从而为场地景观提供景观设计依据。2、让场地功能化才是王道
   据动静原则、公共与私密原则、开放与封闭原则,深入细致分析各功能部分的特性,最终确定各功能场地在基地的大致位置、大致范围与相互关系。
3、合理的场地是配置出来的
  通过合理的选项和布局,使得场地和设施构成一个具有一定特色和具有更为明确的目标人群的整体。注意开发设施特别是场地的在使用方法上和时空上的差异,使得一件(处)设施(场地)能够满足两项乃至两项以上的活动要求。
4、合理的目标成本需全方位体检
  目标成本按开发进度的不同阶段始终处于动态调整之中,原则上,每一个阶段目标成本的制订都是在上一个阶段基础上进行的。
5、标准化设计可以解决部分成本问题
  标准化对设计对施工工艺的管控会非常高效和节约成本。对业主来说标准化了,通用性/互换性就会提高。但标准化设计决不可一概而论,否则会面临景观千篇一律没有个性的后果;而对业主来说,过于标准化也就无法体现自家楼盘和其他楼盘的差异,也无法针对特定的细分市场推出产品。
6、合理硬化比将会有助于实现成本控制
  景观成本中硬质面积小但造价高,有效控制成本就必须安排合理的软硬景比例。
✔合理控制优化乔、灌、地被比例;
✔合理掌控植物栽植密度,避免丌必要的浪费 ;
✔合理控制种植及销售时间。尽量避免时间紧,通过加大栽植密度提高绿量的做法;
✔合理搭配地被栽植形式,如木本地被色带成本高,建议适量选择;
✔合理使用大规格苗木,这部分苗木成本通常较高,建议合理选择其觃格;
✔草坪成本是软景成本中单项成本较低的,可在保证效果的前提下适量提高草坪用量;
✔花卉的后期更换、维护成本较高,特别是北方地匙,丏冬季效果丌好,建议适量选择。 在阳光充足的地匙,尤其北方地匙,建议多用色叶乔灌木戒变色乔灌木。
Time_ring 2016-1-28 09:32:39
好文章  受益
