新装了一台电脑,配置如图所示。个人感觉应该还算是不错的,的确用各方面都还不错,
但是当打开了SU就怪了,SU2015什么都没有加载(开启硬件加速),空白文件一打开就卡顿,旋转视角一顿一顿的,怀疑是SU2015的版本问题,因为公司机器用的I3+GT510都可以无障碍的使用,新机器的E3+GTX750怎么会卡,于是卸载重装SU8,打开后旋转窗口继续卡顿,顿时整个人都思密达了。然后我又将家中另一台电脑E3+HD7850装上SU2015,结果依然是旋转视角时候一卡一卡,其他操作都很正常。
现在我是怀疑是不是SU对CPU的核显有要求呢?为什么I3的机器可以流畅运行,但是去掉核显换了高等级的显卡会这么卡,很苦恼。
不知道有没有吧友遇到过这种情况,或者有朋友用的E3的cpu却可以正常运行SU的?希望大家可以交流下。 十分感谢!!!
SU设置
SU设置
机器配置
机器配置
SU版本
SU版本
qql635913745 2015-9-28 08:57:38
不会啊,我的CPU也是E3的,运行都很顺畅的,可能是你的系统有问题吧,建议重装下系统看下,下面是我的机子配置,你对比下:
CUP:英特尔 Xeon(至强)E3-1230 v3 @3.30GHz 四核
主板:华硕 B85-PLUS R2.0
内存:16G (金士顿 DDR3 1866MHz)
显卡:Nvidia QuadroK620( 2 GB / Nvidia)
其他配置我就不写了,你参照对比下,硬件没什么问题的话,就是软件或者系统问题,我个人觉得是你系统的问题
24
jiangminghappy 2015-9-28 08:58:10
新配的I5-4590+GTX960运行su2015-64位没有一点问题
30
垣菖 2015-9-28 09:17:19
qql635913745 发表于 2015-9-28 08:57
不会啊,我的CPU也是E3的,运行都很顺畅的,可能是你的系统有问题吧,建议重装下系统看下,下面是我的机子 ...
感谢你!!其实公司和家里电脑系统都是同一个镜像文件装的。很奇怪,家里的机子用su8就没有卡顿,但是装上2015就十分卡。我也无解了。等看看楼下有没有彻底一点的答复。
WZF
352
习惯一个人
WZF 2015-9-28 09:28:14
垣菖 发表于 2015-9-28 09:17
感谢你!!其实公司和家里电脑系统都是同一个镜像文件装的。很奇怪,家里的机子用su8就没有卡顿,但是装 ...
可能是你的显卡驱动缺东西不完整,我猜你可能使用了驱动精灵。请尝试更新官方显卡驱动。卡顿应该不是CPU的问题。http://www.geforce.cn/drivers还有一种可能性(品牌机),就是你的独立显卡没有启动,主板集成的显卡,看看你的显示器连接线接口是不是插在了750TI上。
sxdduoduo 2015-9-28 12:51:45
SU卡顿?绝逼是显卡驱动没装····
宝石收藏家忠实粉丝
north9 2015-9-28 16:00:35
我跟你是同样的问题,目前的解决方法是:
把OpenGL的设置重新更新一下,就是先把勾取消,然后确定,然后重新打上勾再确定,之后就不会再卡了。
我猜估计是SU没有默认开启硬件加速或者显卡加速之类的,需要自己重新开一下,可能和显卡的型号有关。
30
垣菖 2015-9-29 09:22:17
昨晚搞懂了,首先非常感谢楼上的各位吧友热心的帮助。 我也在这里留一下我的经验防止未来也有人遇到相同情况:显卡驱动、系统、SU都没有问题的前提下为什么旋转视窗会卡顿?  答案也许是你的鼠标!! 鼠标有一个参数叫DPI这点相信大家都明白,还有个参数叫报告率。报告率笼统地说就是显示器对鼠标反馈的刷新频率,报告率越高,屏幕反馈鼠标刷新动作次数也多。我使用的是罗技的G100s,默认的报告率是500HZ,但是dell显示器的刷新频率是有60HZ,所以每次在SU中旋转,由于鼠标的刷新频率大大高于屏幕的刷新频率的能力,屏幕就跟不上鼠标的频率反馈,就出现了卡顿。    如果有这种情况发生,可以下载鼠标厂商的软件将报告率降低为125,这个数值也是目前大部分鼠标默认的频率。以上这是我个人的经验,给以后有问题的朋友一个解决办法。
136
heixing 2015-10-21 21:25:45
垣菖 发表于 2015-9-29 09:22
昨晚搞懂了,首先非常感谢楼上的各位吧友热心的帮助。 我也在这里留一下我的经验防止未来也有人遇到相同情 ...
多数鼠标也可以装个驱动吧,
楼主有没有试过
30
垣菖 2015-10-22 11:06:03
heixing 发表于 2015-10-21 21:25
多数鼠标也可以装个驱动吧,
楼主有没有试过
没试过其他的鼠标装驱动。。。。
下雨了呢 2015-11-9 22:43:50
相同情况用你的方法解决了,感激不尽
minmin05810 2016-2-12 15:11:10
我的SU8用的很正常,但SU2015旋转视图和移动推拉物体的时候会有顿挫感,一直用的不爽啊。找不到原因。看到楼主的帖子试了下果然好用,我的鼠标是罗技G502,平时打游戏所以报告率是1000,后来调成了125就一点也不卡了。非常感谢楼主分享!!!希望有我一样困扰的朋友可以得到解决!
vblun1 2016-6-6 17:57:50
这个问题看来是没人回答,我也遇到此问题了
chiyuan128 2016-6-13 00:53:29
天啊!真的是鼠标的问题,我也是高配电脑卡顿,公司破电脑流畅,简直不能忍,试了各种方法都不行。只有你的答案是对的,完美解决,我用的罗技G300,报告率1000。现在调到125了,SU简直不能更流畅,爽!!!感谢你!!!
mazhe 2016-8-4 00:38:20
困扰很久的问题,感谢楼主的不懈钻研,给出解决办法,感激不尽
andason 2016-9-7 21:26:40
登录点赞!!!楼主棒棒的
qwedfnm 2016-11-3 19:04:05
我能说我之前回报率调了125正常了,现在又不行了回报率也是125,鼠标滚轮旋转视图不卡,但是物体推拉,移动旋转还是卡
qwedfnm 2016-11-3 19:25:57
原来是显卡的事,这次
cc070989 2016-11-4 09:59:14
good nicework
fengsea 2017-5-3 16:16:31
显卡驱动问题!个人su8正常,su2015-2017卡顿,卸载驱动重新安装!最好是在自定义安装中除了显卡驱动本身外其他的功能性软件一个都不要安装!
12下一页
垣菖
