关于su在工作中的作用,我有些想法和各位前辈讨论,我觉得在初步和客户探讨大致方案时,还是cad平面加参考图片较好,不然,费时间画好几个方案,也是白画,本来,在我的工作软件中没有su的,后来发现在最终定稿时,su有其特别的作用,所以,这次我手头一个项目,最终定稿时,我就没有出效果图,出了这个(4个鸟瞰+顶视),当然,是在客户确定所有cad图纸后,算作一个阶段总结吧,毕竟初学su,除了子是论坛上的之外,建模花了比较长的时间(相对于max),考虑多角度的问题,这个项目中该有的模型我都做了。其实,这个方案我是不赞同的,可是客户是衣食父母啊,还有,su给我的感觉室外是强项,就是写意为主的,像我这样基本300-6000平方的室内项目,操作感觉不大好,此图用的是T打头的渲染器,大致1分43秒,比vr打天光快多了,高加默认设定,请问各位前辈是如何在工作中使用su的?(在这个项目中,我没有把su作为设计工具)
sxb8kkk
1万
SU老怪㊣ 2010-4-1 15:49:57
没有把SU作为主要设计工具似乎很划不来,
象图示这样的设计,直接从3D开始更快速直观,(如果没把握,最多先在CAD里做个最简单的平面布置图)
客户看3D的图比看CAD直观多了,(配合SU动画)
客户初步确认空间规划后,直接从SU导出CAD和彩图,有多爽?
sxb8kkk 2010-4-1 16:31:17
前辈所说的几点,我非常赞同,已经准备在下星期的一个小项目中以su为主,和cad及max并列进行。
17
仙人板板
热心助人奖忠实粉丝优秀技术奖宝石收藏家核心会员
chensihai 2010-4-1 17:44:15
实际项目中。。首先得一般是客户认定初设方案。。。然后在出SU草图。。最后出效果图。。至于效果图。。。看工程大小。。大工程一般就拿MAX出效果图。。。小工程直接VSF渲染完成。。交工。。哈哈`袄。。对了。。补充一点。。。叫做效果图的同时施工图也一同做了~~当然。。施工图还是得CAD完成``
sxb8kkk 2010-4-1 18:50:25
楼上说的是啊,我决定把工作慢慢移到su上,是想在画效果图的时候连施工图一起做了,包括有些家具的大小及式样,如果su连强弱电相关图纸和天花照明及消防图纸也可以出,那我就太幸福了,梦啊。
59
1827156 2010-4-2 16:58:53
反正我是不很少用MAX了,也用的不怎么样,动画就MAYA吧。。
摄影大赛 第一期 TOP5宝石收藏家
benny023 2010-4-3 22:00:48
做初步方案时,用SU展示规划布局是最直观便捷不过了。鸟瞰图是个好东西!
sxb8kkk
