我的目的其实是要对建筑物进行批量纹理,一大片建筑物,七八十座,外立面赋予相同纹理,这个简单,就是全选后一贴就可以了,但是楼顶不能和外立面相同,所以此时要把楼顶一下选择出来该怎么办?我的这些建筑高低不同,靠旋转视窗角度也不好选上。
要想一次选上很大数量建筑物的楼顶有什么好的方法吗?
批量纹理的插件,有人能介绍下嘛?
核心会员宝石收藏家热心助人奖忠实粉丝荣誉会员
tuojiuinlove 2010-3-26 11:07:11
用前视图或者左视图,运用SU的框选,总左上到右下选择,这样或许能帮助你,但是前提是这些东西都在一个组内或者没有成组。
itallia 2010-3-26 16:48:38
我知道你的方法,但是这个方法不行。因为我的建筑物高低不同,又夹杂在一起,连接的很紧密。数量很多的话很难选中。
http://www.sketchupbbs.com/thread-30518-1-1.html
这又个插件,我下不了,但是里面说的似乎能解决我的问题。我想各位大侠有没有类似的插件?
renjyzy 2010-3-27 12:46:30
支持一下吧 !!!
589
1万
SU老怪㊣ 2010-3-30 17:35:21
在你找到合适插件之前,有些变通的办法:(其实,解决这样的问题根本不用插件)
1,把可以够得着的部分先赋材质(或做其它操作)
2,选择所有操作完毕的,右键---隐藏
3,再操作新产生的够得着的,再操作,再隐藏
4,几次以后,估计也就差不多了,
5,最后,菜单编辑---显示---全部
第二个思路,如果你对SU图层熟悉的话,可以把所有屋面放在同一图层,墙体放在另外的图层,就更方便了。
第三个思路:把相同的建筑做成组件,只要对其中之一赋材质(或其它编辑),所有相同组件跟着变化。
还有很多办法,不多说了。
itallia 2010-4-6 13:39:46
谢谢大家的集思广益。版主说的几个办法我也思考了一段时间,真的能拓宽自己的思路,很受益。
但是说到最后,我还是没能找到简单有效的办法。
我最理想的效果是:
批量选择,一次把0至5米高的建筑物楼顶面选择出来,贴完文理后,再批量选择,一次把把5至10米的建筑物楼顶面选择出来。如此反复执行,那么我的数百个建筑物就会按它们的高度区间拥有了不同的纹理。
不管以后能不能实现吧,我先把我的问题放这了。希望能在大家共同的努力下最终解决它。
itallia
