为什么这里的水面开启了置换贴图还是没有效果 ,渲染出来的水面还是平的  ? 看了很多帖子,是哪里操作错误了吗      恳请各位大大指教啊   困扰我好久了
pasuhuang 2015-8-11 11:12:51
是否位移贴图里凹凸太小了,还有你的水面做了细分了吗?
猴吉吉 2015-8-11 11:36:06
水面细分为4 也没有效果   贴图大小都是默认的 没有调整过
yxch 2015-8-12 13:44:53
水面不需要置换贴图,用凹凸贴图就可以了,调整一下大小试试看。另外,某些情况下,GPU渲染不出水面的波纹,CPU就可以,不知道为什么
猴吉吉 2015-8-12 22:24:06
yxch 发表于 2015-8-12 13:44
水面不需要置换贴图,用凹凸贴图就可以了,调整一下大小试试看。另外,某些情况下,GPU渲染不出水面的波纹 ...
是的  用GPU+CPU 模式渲染水面就是一片平静   无偏差渲染就有效果  ,但是只用CPU渲染的话这款软件感觉又没什么优势了
123
叮咚110110 2015-8-27 14:17:03
调一下坐标里面的数值数值大小就好了
123
叮咚110110 2015-8-27 14:18:04
调一下坐标里面的数值大小就好了
猴吉吉
