我只知道用PS的alph通道做  但是具体怎么弄不知道啊
求解!! 红宝石送上!
SuBAR聚会纪念邮 成都站
zzh9069 2010-3-16 23:23:23
我自己顶一个!!!!快来人吧
SuBAR聚会纪念邮 成都站
zzh9069 2010-3-16 23:50:33
回复 2# zzh9069
    谁来告诉我啊   我搜了半天也不知道
20
优秀点子奖优秀技术奖
woait628 2010-3-17 09:12:56
黑白图是什么意思 你是不是要做透明树用啊 如果是你打开PS 找一棵白底的树 然后把它变成黑白的 再翻转颜色 另存为 然后打开SKETCHUP 导入图像选择刚才白底的树木调整大小 打开VARY在漫射层里添加透明度为黑白翻转的树木图片,这样就应该可以了 要是还不成就保存为PNG格式然后在VARY理勾选下方的两个反选选项再试试
songshihu 2010-3-17 09:13:18
什么是透明贴图的黑白图?要么你解释清楚,要么你给个样子。要不谁知道是什么的啊?
39
SuBAR聚会纪念邮 成都站
zzh9069 2010-3-17 11:12:19
回复 4# woait628
我就是不知道在PS里怎么把树变成黑白的:-(
39
SuBAR聚会纪念邮 成都站
zzh9069 2010-3-17 11:14:55
回复 5# songshihu
就是怎么在PS里做 像这样的图  我只知道用通道或蒙板  具体操作不会呢:-(
20
优秀点子奖优秀技术奖
woait628 2010-3-17 11:23:58
打开PS 然后 打开你图片一定是白底上边只有一个物体的 选图像-调整-黑白图像 然后调整色阶把白色的变更白黑的更黑 然后再在调整里选反向就成了
追风 2010-3-17 15:15:37
如果你要做一颗树的ALPHA图,可以这样做。
先把树的轮廓选出来,然后把轮廓外面的填成白色,再把轮廓里面的填成黑色,保存,就OK啦。
土豪
douyoule 2010-3-17 15:52:28
你需要在通道里把要透明的部分涂黑,其他部分留白,可以用钢笔头或者魔术棒选取需要的选区
优秀点子奖优秀技术奖
woait628 2010-3-17 20:25:10
这么弄中间树的镂空都没有了特别假 还是按照我的方法才会比较真实~唉答对了也没给宝石
零零103 2010-3-30 13:40:43
我觉得  打开PS 然后 打开你图片一定是白底上边只有一个物体的 选图像-调整-黑白图像 然后调整色阶把白色的变更白黑的更黑 然后再在调整里选反向就成了  这种方法好麻烦,万一我找不到这种白底的照片怎么办?
90
宝石收藏家新秀奖热心助人奖忠实粉丝
pclong 2010-3-30 15:54:22
:D 很简单的
一张图在ps里用 磁性魔棒-选图空白-再反选-填冲黑  完事
tangtaozz 2010-6-30 12:44:31
还是没明白啊~
zzh9069
