回复 1# codeychai
我是不太懂啦,但是自己装上试了两天,发现了以下问题。不知道我说的对不对,大家看有没有补充的吧。
1、安装:
本来用的是1.05的那个版本,卸载1.05,然后安装1.48,注册时选择demo。启动SU,提示vfs.rb不能加载。<=== Plugins文件夹有旧版本的VrayforSketchup.rb,冲突了
卸掉后清理了注册表和application data文件夹下面的关于vfs的残留文件夹。再次安装,还是出现vfs.rb不能加载的错误。<=== 路子不对,把那个文件删掉或改名就行了
从论坛中找结果,用SU安装目录中的pluginsbackup文件夹中的内容替换plugins内的内容后,再次安装可行。<=== 也是个办法,虽说累点,啥时候备份的可是个问题,如果备份时已经装了旧版本的VFS……
2、渲染后的图像不能保存
渲染的速度的确快了很多,而且默认设置渲染出来后效果感觉比以前也更舒服。但是发现了一个很重大的问题就是:渲染后的图像不能保存。(也不是不能保存,只能保存在程序默认的目录下,如果你更改了目录,那么程序只会在默认目录下生成一个快捷方式,然后自动立刻删除它,通过搜索我的电脑,你可以找到这个临时的快捷方式,但是点击后提示文件已删除。)
ps:刚刚pclong跟我说,原来就算不修改默认的保存路径,也只能保存png格式的图,调成其他格式也没戏。要想不卸载这鸡肋,想要其他格式也只能用photoshop自己改了。<=== png和bmp,压缩和不压缩,分层和不分层都有了,当然,存盘路径不能有中文字符
3、本来好好的,睡一觉就不能渲染了
打开上次渲染成功的模型后发现不能渲染,点渲染按钮,下面的提示行说正在准备,准备了几秒钟就自己跳出回到skethup的提示了。检查了所有材质的文件名和路径,以及模型的文件名和路径,都不存在非法字符。
解决方式:新建一个su文档,直接把原始模型当组件从文件夹中拖进来,这样就可以渲染了。可以炸开。
试渲、修改、再试、再改这个反复过程中,突然罢工了,此时,请:
存盘
关闭SU
清理临时文件夹(不是必须的)
斋戒(避荤腥)
焚香
祷告
沐浴
更衣
科头跣足
正襟危坐
重开SU
重新渲染
(内存未释放问题)
codeychai 发表于 2010-3-5 15:27 |
