亲爱的SketchUp吧会员,此内容需要进行付费查看,您需要支付2个吧币 立即购买
HDRI是High-Dynamic Range (HDR) image的缩写,就是为了解决这个问题而发明出来的,简单说,HDRI是一种亮度范围非常广的图像,它比其它格式的图像有着更大亮度的数据贮存,而且它记录亮度的方式与传统的图片不同,不是用非线性的方式将亮度信息压缩到8bit或16bit的颜色空间内,而是用直接对应的方式记录亮度信息,它可以说记录了图片环境中的照明信息,因此我们可以使用这种图像来“照亮”场景。有很多HDRI文件是以全景图的形式提供的,我们也可以用它做环境背景来产生反射与折射。这里强调一下HDRI与全景图有本质的区别,全景图指的是包含了360度范围场景的普通图象,可以是JPG格式,BMP格式,TGA格式等等,属于Low-Dynamic Range Radiance Image,它并不带有光照信息。
HDRI拥有比普通RGB格式图像(仅8bit的亮度范围)更大的亮度范围。标准的RGB图像最大亮度是值是255/255/255,如果用这样的图像结合光能传递照明一个场景的话,即使是最亮的白色也不足以提供足够的照明来模拟真实世界中的情况,渲染结果看上去会平淡而缺乏对比,原因是这种图像文件将现实中的大范围的照明信息仅用一个8bit的RGB图像描述。 但是使用HDRI的话,相当于将太阳光的亮度值(比如6000%)加到光能传递计算以及反射的渲染中,得到的渲染结果也是非常真实和漂亮的。下面的两张渲染的图片可以看出使用HDRI后带来的巨大差异。
HDRI文件是一种文件,扩展名是hdr或tif格式,有足够的能力保存光照信息,但不一定是全景图。Dynamic Range(动态范围)是指一个场景的最亮和最暗部分之间的相对比值。一张HDR图片,它记录了远远超出256个级别的实际场景的亮度值,超出的部分在屏幕上是显示不出来的。可以这样想象:在photoshop里打开一张从室内往窗外外拍的图片,窗外的部分处在强烈的阳光下,曝光过度,呈现的是一片白色,没有多少细节。你将毫无办法,调暗只会把变成灰色而已,并不会呈现更多的细节。但如果同一场景是由hdr纪录的话,你减低曝光度,原来纯白的部分将会呈现更多的细节。
DOSCH HDRI Space
37 high-resolution HDR-Images of space scenes are provided in the most widely used formats:
Light-Probe (Angular Map)
Spherical Map (Latitude-Longitude)
Vertical-Cross
Horizontal-Cross
High-resolution HDRIs:
The HDRIs are provided in the following resolutions – and are therefore also perfectly suited for background use.
Light-Probe – 4096 x 4096 Pixel
Light-Probe Medium – 2048 x 2048 Pixel
Light-Probe Small – 512 x 512 Pixel
Spherical Map – 6144 x 3072 Pixel
Spherical Map Medium – 2048 x 1024 Pixel
Vertical Cross – 6144 x 4608 Pixel
Horizontal Cross – 4608 x 6144 Pixel
Format: hdr (RADIANCE Image Format)
Additionally, the hires Spherical Maps are provided as regular JPEG-files. These can be used in nearly any 3D-design, animation or image-dditing application.
日微明 2015-5-24 16:31:19
太棒了!感谢感激~
98
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
sm501212 2015-5-25 00:51:33
這個好用!感恩!
xiangzi_920910 2016-2-17 15:15:28
麻痹的 解压密码,拿走不谢?! 你特么收老子2积分,傻*,还自我感觉多么伟大多么大方
追风猎手 2016-11-9 11:16:39
好啊   厉害
43214213 2017-2-28 22:09:06
2222223的娃儿的
app1e0n1y 2017-11-28 12:56:00
xiangzi_920910 发表于 2016-2-17 15:15
麻痹的 解压密码,拿走不谢?! 你特么收老子2积分,傻*,还自我感觉多么伟大多么大方 ...
哈哈
yt1821210700 2019-3-12 01:39:24
感谢感谢
Airtester 2020-3-2 17:25:23
www.rr-sc.com-89CA72C96594294284C8E7AFEC0653EE
这个是我在别的地方找到的解压码
16
cosmogenik 2020-11-15 11:02:54
啊不好意思,忘了放密码了www.rr-sc.com-89CA72C96594294284C8E7AFEC0653EE
cosmogenik
