想su中的视图和Artlantis的视图一致,   能在su中设定好视图  ,在artlanti中能继续使用图纸大小一样的情况下,视角是多少?如何解决这个问题呢 ?求解答.......求帮助.......
宝石收藏家热心助人奖
snake_chz 2015-4-10 14:16:08
之前的方式都不好。。。给你个新方法:
1,在art中构图,宽高比,焦距随便,根据画面设置
2,啥都调好了锁定相机
3,钻石另存为skp
4,打开另存出来的skp,模型不对劲也没事,ctrl+a全选删除
5,将原来的su模型ctrl+c,然后原位粘贴到新的skp中
6,点击上方对应场景导出即可
注:如2点透视要一起手动设置
哈哈heng 2015-4-10 14:22:08
这个是倒回去的方法?  这样子就完全可以了对么?我试试......以前4版本是不是可以对齐?这个方法模型大了之后 是不是很容易出错呢.......
107
宝石收藏家热心助人奖
snake_chz 2015-4-10 14:24:54
哈哈heng 发表于 2015-4-10 14:22
这个是倒回去的方法?  这样子就完全可以了对么?我试试......以前4版本是不是可以对齐?这个方法模型大了 ...
没关系,只要导出相机位置信息就好
这样的,不怕art中改变视角
哈哈heng 2015-4-10 14:25:43
snake_chz 发表于 2015-4-10 14:16
之前的方式都不好。。。给你个新方法:
2,啥都调好了锁 ...
哈哈heng 2015-4-10 14:26:56
snake_chz 发表于 2015-4-10 14:24
没关系,只要导出相机位置信息就好
这样的,不怕art中改变视角
好的,谢谢.......
like3241 2017-5-22 10:19:29
之前的方式都不好。。。给你个新方法:
2,啥都调好了锁 ...
打开SKP之后什么都没有是什么情况?
哈哈heng
