1、JPG层可以直接删除,但基础材质层不能删除只能被替换成其他材质。就像SU,即便你不贴材质也会给你一个默认的白色面和紫色面道理一样。在渲染器里除了空气,其他材质都是可见的,不能“被删除”。删除了就变成空气了是吧
2、没任何后果,我的多数模型都是SU内贴好再导入ART的。当然,前提是你要保证你在SU贴的JPG精度最好高一些。这样渲染的时候不会糊掉。
3、检查你的菲涅尔玻璃参数,截图下来看看就知道原因了。你可能动过玻璃的反射参数,你尝试将反射参数调到最大。ART的菲涅尔还有一些弊端的,如果你想控制玻璃的反射,建议你直接调菲涅尔滑杆而不要去动反射这个参数。
4、仔细看PSD文件,天空背景是在单独一个图层的,渲染图层有一层蒙板。如果直接用ACDSEE查看只能看到蒙板这个图层,被蒙掉的部分呈现黑色。而PS打开后你就能透过蒙板看到下面的天空了。保存一次之后预览图就能看见天空了 |
